• Instalar DiagBox 8.55
 #206612  por Oort
Gracias Tatel por todo. Al final pude arreglar el problema del audio. Solo cambiar el Tweeter por uno nuevo, que costó unos 20 euros en la citroen, y arreglado.
 #206672  por tatel
De nada, hombre. Gracias a ti por dejar dicho cómo lo has solucionado.
 #207599  por erditto
Valla currazo de Tutorial, me gustaría añadir unas puntuaciones que me han ocurrido a mí con la instalación en Windows 10 64 Bits, y he podido seguir sin fallos haciendo unas cosillas.
Hasta el 8.01 va como la seda según el tutorial, pero con la 8.02 hasta la 8.02 hasta la 8.17 empiezan mis problemas:
En el paso número 11, yo añadiría que siempre ejecutemos el Diagbox como ADMINISTRADOR ya que, si no, la activación se va.
Si te ocurre esto, lo que yo he hecho es coger y como tenemos en el escritorio (en mi caso) la copia de seguridad de APPDIAGSYS, copiamos y reemplazamos por el original el que está en la carpeta c:/AWRoot...... , pero siempre quedaros con la copia en el escritorio y ahora veréis porque.
Una vez reemplazado, abrimos el versión.ini y le ponemos el " ; " después de la primera versión que aparece.
ejem:
Original:
[APLICCATION]
versión=8.xx
versión=7.xx
Tenemos que dejarlo así:
[APLICCATION]
versión=8.xx;
versión=7.xx
"donde las "xx" son la versión que os aparecerá a vosotros, vamos que no tenéis que ponerlas"
le damos a guardar y ya podemos abrir el Diagbox pero como administrador.
Ahora para las siguientes actualizaciones yo he hecho esto y me va de perlas:
Cada vez que actualizo, abro el Diagbox como administrador. Acto seguido lo cierro y cojo el APPDIAGSYS que tenemos de seguridad y lo reemplazo por el original otra vez, luego voy al versión.ini y vemos como automáticamente se ha cambiado la versión a la que tenemos, así que ponemos el " ; " y guardamos, abrimos el DIAGBOX como administrador y lo volvemos a cerrar, así con cada actualización de SIMPLE.
Ya apartir de la 8.17 tenémos que seguir tal cual dice en el tutorial hasta la 8.55.ç
Espero os sirvan mis puntualizaciones
 #207610  por tatel
@erditto
Gracias por tu aportación, resulta muy interesante saber que te ha ido bien con windows 10 a 64 bit, el fallo que te ha dado y cómo se puede solucionar.
Ya me gustaría poder editar el post original pero al parecer no puedo editarlo ¿?
Una pena porque convendría al menos poner un enlace a tu post
 #208345  por Popeti
hola buenas, me podriais decir por que al instalar la versión 7.1 y tengo que poner la clave SCARY01 le doy a validar y no hace nada,muchas gracias por adelantado.
 #208355  por tatel
Ten en cuenta que estás instalando software crackeado y que esto no hace más que dificultar la instalación y el uso
Te sugiero que hagas en Google una busqueda "instalar diagbox 7", hay tutoriale a porrillo, síguelos paso a paso.
Suerte
 #208359  por Popeti
Si eso estoy haciendo seguir tutoriales.pero no hay manera, seguiré intentandolo,gracias.
 #208374  por tatel
Bueno, camarada... realmente me sorprende que estés siguiendo tutoriales y no consigas instalar diagbox 7
Por ejemplo... haces *exactamente* lo que hacen en este video?:
O lo que dicen en este otro tutorial de c4picaseros?
http://www.c4picasseros.com/t47-tutoria ... -diagbox-7
Porque tendría que funcionarte...
En todo caso, a menos que nos des *mucha* más información, no vamos a poder ayudarte ninguno. Con "le meto el scary01 y no va" no nos estás diciendo nada... Necesitamos saber mucho más , como por ejemplo, qué versión de windows usas, qué pasos haces *exactamente* y qué mensaje de error te aparece *exactamente* y mejor con pantallazo. Entonces, a lo mejor alguien reconoce el problema y te dice dónde estás metiendo la pata.
Suerte
 #208380  por Popeti
tatel escribió: ↑13 Jun 2019, 15:47 Bueno, camarada... realmente me sorprende que estés siguiendo tutoriales y no consigas instalar diagbox 7
Suerte
Tatel tienes razón no puse casi nada,haber tengo windows 10/64 en un portátil. Instalo los requisitos y programas que pone que hay que instalar antes del diagbox, luego instalo sin ningún problema el diagbox 7.1 cuando me pide la clave de activación la pongo le doy a validar y no hace nada es decir no me da ningún nombre de fallo ni nada simple no pasa de eso ,vamos que no hace nada,todo esto lo he probado varias veces algunas con internet y otras no ,ya que algunos ponen que con conexión y otros no.gracias y espero que os sirva de orientación 👍
 #208386  por tatel
Así que windows 10 a 64 bit, eh? Ya... algo de eso tenía que ser :mrgreen:
Echa una (buena) mirada a este hilo:
viewtopic.php?f=84&t=16088
Me temo que no voy a poder ayudarte. Algún compañero del foro ha conseguido, al parecer, hacer esa instalación, pero yo ni lo he intentado.
A lo mejor te sale todo chachiguay sin problemas... pero si ése fuera el caso, no estarías preguntando, ¿no?
A falta de eso, mi recomendación sería que te buscaras una máquina vieja con XP...
Suerte
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
