Hola a todos, tengo todo el material necesario para hacer el brico:
4 Tiras de neon naranja de 3 metros cada una
Conector de neón 1 a 4 (para conectar todos los neones a una unica toma de corriente)
1 inverter para suministrar hasta 15 m (tengo 3 mas pero no hacen falta, he probado todo y funciona perfectamente)
Accionador de corriente con mando a distancia RF (+ - intensidad, frecuencias etc)
Por si te aptc desconectarlo o cambiarle el programa de ilumincación
Mi gran problema es que quiero pasar todo el cableado al maldito habitaculo pero barajaba 2 posibilidades
la 1ª es pasar los cables de cada puerta por el pasacables (conectores por pines) pero no tengo ni idea de si puedo o no)
la 2ª hacer unos agujeros pequeños para pasar un tubo de caucho flexible que sirva de pasacables y así no tenerlos al aire pero me resulta imposible hacerlos agujeros con un taladro sin desmontar la puerta... acepto ayuda y sugerencias gracias
OS dejo el link del video donde se ve que todo funciona correctamente
