• URGENTE, no me abre el maletero
 #208294  por Paxeco
Buenas, hace ya tiempo que no me abre el maletero pensando que era el switch o el pulsado me dispuse a comprar otro por Amazon porque a veces se queman del propio uso pero sorpresa lo cambie y sigue sin abrirme, el mecanismo del cierre tampoco es porque me puse en Lexia y si me abría el maletero, alguna ayuda estoy muy desesperado...
 #208296  por chimpa26a
Revisa el cableado que llega al portón lo mas seguro es que los hilos que entran por la zona donde hace el giro de apertura de abrir y cerrar se han cortado
Mira los colores de lo hilos que entran en el pulsador y localizalos ya en la parte fija del habitaculo y comprueba pinchandolo un poco con el polimetro si tienen continuidad .un saludo ok:
 #208307  por Blas-Luis
Igual se te ha movido la puerta, por estar flojas las bisagras. Si no cierra perfectamente alineada no abre bien Ya sabes que pör dentro se puede abrir pinchando un agujero de la cerraja.
Si es problema de cerraja yo tengo una en buen estado a la venta.
 #208311  por Paxeco
Blas-Luis escribió: ↑09 Jun 2019, 16:22 Igual se te ha movido la puerta, por estar flojas las bisagras. Si no cierra perfectamente alineada no abre bien Ya sabes que pör dentro se puede abrir pinchando un agujero de la cerraja.
No creo porque la otra vez me metí en Lexia y hay un apartado para probar las cerraduras, pero yo le daba a abrir el maletero y lo abria así que no se...
 #208312  por Paxeco
chimpa26a escribió: ↑08 Jun 2019, 07:48 Revisa el cableado que llega al portón lo mas seguro es que los hilos que entran por la zona donde hace el giro de apertura de abrir y cerrar se han cortado
Me haré con uno pero creo que llega corriente porque al ponerle el nuevo cuando dejas el maletero un tiempo abierto las luces se apagan pero cuando le daba al botón se encendían otra vez la luces por eso no se que hacer
 #208408  por Paxeco
Bueno, el maletero ya me vuelve a funcionar, el porque, las radio. Si se ve que cuando la cambie la android por la antigua se volvio loco el sistema y puso que el maletero permaneciera siempre cerrado. Si alguna vez habeis cambiado la radio y os pasa esto mirar la radio a ver si es eso.
un saludo
 #211859  por SilentMarivs
Pues a mí me pasa ¿Como lo solucionaste?
 #211860  por Paxeco
SilentMarivs escribió: ↑01 Jul 2020, 17:39 Saludos
Voy a ver si encuentro fotos y te digo que la radio android la tengo rota
 #211861  por Paxeco
Vale, en la radio android hay una APP que se llama configuracion del vehiculo o del coche, le das y te tienen que salir todas la configuraciones, en unas de esas estara activado lo de Driving Automatic latch desactivalo y así me funciono a mi y lo dicen en el for del peugeot 407 al respecto
Lo que sea me mandas fotos y te guio
 #211865  por SilentMarivs
Creo que mi Android ni es igual 😫😫😫 salen opciones de esas pero no me deja cambiar ninguna 😭😭
