Hoy estuve mirando y tengo que cambiar el nº 7 de los dos lados
Lo primero, muchísimas gracias por el despiece, es super útil!
Hace un tiempo oigo en baches rápidos y poco profundos un golpe u holgura en la rueda delantera derecha. He quitado la rueda y revisado, tengo para cambiar (al menos) el que en el esquema es "PIEZA 4"... ¿sabéis si lo puedo desmontar y montar sin sacar el brazo del sitio? Parece que sería desatornillar y sacarlo de lado, y luego meter él nuevo, pero no sé si ese irá muy apretado.
Por otro lado, no se si al aflojar los tornillos de ese silentblock la barra se queda en él sitio o si se mueve y luego no hay manera de volver a montarlo...
Si alguien lo ha cambiado, agradecería consejo antes de liarla...
Por cierto, un C5 Touran 2.0 HDi 163CV CAS con hidroneumática.
Muchas gracias!
