• Curiosidad caja cambio c6
 #207467  por rmonf24
Almartin escribió: ↑15 Mar 2019, 11:39 Es el modo automático y el resbalamiento normal del convertidor de par, seguramente si pones el modo S, lo notarás en menor medida ya que bloquea el convertidor mucho primero.
Pues tienes toda la razón en modo sport no lo hace,entonces es normal ese comportamiento en modo d?
 #207472  por Almartin
A no ser que sea de forma muy acusada también sintiendose en modo secuencial o sport, que entonces te diría que falla la caja de cambios.
 #207480  por rmonf24
Almartin escribió: ↑16 Mar 2019, 15:35 A no ser que sea de forma muy acusada también sintiendose en modo secuencial o sport, que entonces te diría que falla la caja de cambios.
Ok gracias además tiene cambiado el cuerpo de válvulas y el líquido de la Caja hace menos de un año.
 #209921  por rmonf24
También imagino que el cambio de temperatura influirá en el cambio no funciona exactamente igual en frío que en caliente no?
 #209930  por Yo309
El mío no sólo hace algún que otro cambio brusco de vez en cuando. Lo que sí hace es que en sexta, entre 90 y 100 km/h tiembla. Por qué creéis que puede ser? Por otra parte, ahora el coche roza los 145000 km y he pensado en cambiarle el aceite de la caja de cambios a los 150000.
 #209931  por joele270
Yo309 escribió: ↑07 Ene 2020, 22:34 El mío no sólo hace algún que otro cambio brusco de vez en cuando. Lo que sí hace es que en sexta, entre 90 y 100 km/h tiembla. Por qué creéis que puede ser? Por otra parte, ahora el coche roza los 145000 km y he pensado en cambiarle el aceite de la caja de cambios a los 150000.
Comprueba el equilibrado de las ruedas.
Yo cambiaría el aceite cada 60.000kms... por seguridad más que nada.
 #209932  por Yo309
joele270 escribió: ↑08 Ene 2020, 10:14
Gracias por tu respuesta
Las ruedas están bien. De todas formas es muy raro porque el cambio de 5ª a 6ª lo hace a menos de 1500 vueltas.
 #209933  por joele270
Yo309 escribió: ↑08 Ene 2020, 11:13
Será en D, en la S no debería...
 #209935  por Yo309
En D. En S cambia por encima de las 2500. De todas formas, el paso de 5ª a 6ª alrededor de 1500 vueltas me parece un poco bajo.
 #209941  por estrella_de_galicia
Sabu escribió: ↑16 Ene 2019, 14:50 En el C6 no lo pone ni se puede configurar. En los C5 II tampoco. nono:
En los C5II doy fe que tampoco aparece, solo muestra D
