• Instalacion de SMEG IV2
  • Pantalla táctil integrada. (Desde 2015)
 #211531  por Javmac
ok: Así da gusto! Pues todo claro a falta de meterme en la codificación que me imagino no será muy complicado. A ver que cámara encuentro por ahí que vaya bien que esa es otra, ya os contaré.
 #211546  por Javmac
Javmac escribió: ↑01 Jun 2020, 10:05 ok: Así da gusto! Pues todo claro a falta de meterme en la codificación que me imagino no será muy complicado. A ver que cámara encuentro por ahí que vaya bien que esa es otra, ya os contaré.
Pues esta tarde he estado enredando en los menús del Diagbox y no es tan sencillo como creía. Alguien sabe si se puede hacer con el Diagbox casero la activación de la camara o hay que estar conectado al servidor de PSA?
 #211547  por mamalague
Creo ese ajuste esta en la misma radio, y en smeg creo no es accesible.
A ver si alguien puede aclarar algo mas.
Me temo es un valor que para modificar debes hacerlo en PSA o tratar de modificarlo accediendo a la radio por puerto uart y rescatar el archivo y cambiarlo. Es algo que estoy probando a realizar siguiendo paginas rusas. Si te animas.
 #211549  por jerex
Con un DiagBox casero, versión 7.77 en adelante se puede realizar.
Hay que hacer un telecodificado MANUAL, dentro de la bsi.
 #211554  por Javmac
mamalague escribió:Creo ese ajuste esta en la misma radio, y en smeg creo no es accesible.
Si tuviera un puerto serie accesible sería una estupenda manera de meterle mano pero ponerme a soldar en la placa base me da cierta pereza y respeto, sobre todo sin tener buena información sobre el tema, pero todo es ponerse...
jerex escribió:Hola,
Yo tengo la 7.82 pero no he visto la opción, mañana le echaré otro rato. Puede ser que la opción no aparezca si no detecta la señal de vídeo (no tengo la cámara instalada de momento) o bien que mi bsi no la tenga por año de fabricación, mi coche es de 2008. Si fuera esto último tendrá mal arreglo me temo
 #211556  por mamalague
Habemos al menos un par de compañeros Paxeco y yo tratando de poder modificar esos ficheros con su análogo. Info para poder hacer modificaciones
Como se hacen en rt6 con dataexplorer.según la versión del software ,se podrá acceder a el por telnet vía wifi o de una manera más intrusiva soldando unos cables en placa.Ya iremos informando según los avances. Un saludo.
 #211559  por jerex
Javmac escribió: ↑01 Jun 2020, 23:09
Debes de tener la BSI actualizada, con DiagBox oficial, y luego para activar la cámara y los sensores de parking.
Después debes de seguir las instrucciones que me indicó el compañero Almartin:
La ruta a seguir en Diagbox es dentro de bsi: Reparación/pack reparación/telecodificado/telecodificado MANUAL/configuración vehículo/ayuda a la conducción/ aquí dentro busca la opción tipo de ayuda al estacionamiento y escoge la opción "sensores delanteros y traseros con medición de plaza y ayuda visual a la marcha atrás", es decir la opción más completa de todas. Después pulsar al dibujo del engranaje para codificar los cambios.
 #211561  por Javmac
Perfecto gracias, probaré esta tarde a ver si lo consigo. La bsi la actualicé hace un par de años cuando cambié el navegador por indicación de Almartín precisamente, así que supongo que eso estará bien.
 #211562  por Javmac
mamalague escribió:Habemos al menos un par de compañeros Paxeco y yo tratando de poder modificar esos ficheros con su análogo. Info para poder hacer modificaciones
:ico16: :ico16:
 #211563  por jrgbel
La semana pasada accedí a través de wifi al smeg, es sencillo,
Te descargas los archivos al usb del coche (fat32) y se pueden modificar, he modificado el valor drm a 0 para que no pida código cuando se carga la nueva cartografía.
De momento no lo he cargado al coche
Para hacerlo, el smeg tene que estar en versión 6.1 o 6.2, a partir de la 6.3 se capó el wifi
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 13
