Hola a todos, he leído y buscado mucho acerca de esto, pero no encuentro nada similar; contesté en otro hilo , pero he decidido abrir un post, a ver si tengo suerte.
La cuestión es que el coche ( C5 x7, 2.0 HDi) mantiene en al posición normal de suspensión una altura demasiado baja, no da ningún error en el service y funciona correctamente, sube y baja a las posiciones semialta y alta sin problemas.
Pero visualmente está demasiado bajo, lo he comparado con otros y es así ; yo diría que en posición semialta se aproxima mas a la altura de posición normal. He revisado el nivel de lds (siguiendo las instrucciones que he leído aquí), estaba lleno a tope, de hecho, al abrir el tapón ha salido líquido y he retirado un poco menos de medio litro con una jeringa, pero todo sigue igual.
Con el Diagbox salen 2 errores, aparte del P1351 de relé de precalentamiento:
- U2005 : suspensión ecotech, anomalía recepción velocidad vehículo
- U1213 : DSG, detección de subinflado, defecto información velocidad red CAN del calculador ABS o ESP
He leído que estos 2 errores tienen que ver con la regulación variable de los motores V6.
Y por ultimo, decir que cuando subes a posición semialta y alta , el modo sport no de desactiva solo (como también he leído que debería ocurrir).
Y nada, en ese punto estoy, a ver si alguien me puede echar una mano, que sé que aquí hay auténticos expertos. Muchas gracias.
