• cinturón de conductor no se recoge
  • Un espacio Técnico-Mecánico dedicado al Citroën C5 X. Se excluye de la zona el motor y/o cajas automáticas.
 #219638  por cequi
hola comentaros eso que mi cinturón no se recoge a no ser que le ayudes, sabeis si hay algún tutorial o algo parecido a cómo se desmonta para poder ver si se le puede dar mas fuerza o algo por el estilo.
Muchas gracias anticipadas y un saludo
 #219640  por Schwen
Antes de eso prueba lo siguiente,
Saca la cinta totalmente y para evitar que se recoja, pones un sargento o pinza en la salida del pilar B.
Compra un APC, o en su defecto Limpia tapicerías y con un microfibras frotas todo el cinturón varias veces, aclaras el /los trapos según la suciedad, tu limpia a conciencia. Un cepillo de tapicerías ( cerda media) es bienvenido a la obra.
Deja secar varias horas el cinturón, porque se va a mojar.
Una vez seco, rocía el cinturón con un spray rico en silicona, puede ser un limpia salpicaderos de los de la vieja escuela, de esos que dejan los plasticos brillantes, como el mítico Auto Brill de tapa amarilla (no el de tapa azul)
Tras dejar unos minutos absorbiendo, pasa un microfibras eliminando el exceso.
Veras que diferencia! ok:
 #219652  por Eldelforo
Cualquier lubricante de silicona en spray va muy bien para eso, los cinturones vuelven a deslizar como nuevos.
Cosas de este tipo:
https://www.fc-moto.de/epages/fcm.sf/es ... -Spr-400ml
https://www.manomano.es/p/aceite-3-en-1 ... _id=788351
 #219653  por ricardoagustinelias
Seguro que funciona, yo tenía ese problema y solo hice el último paso, lo de limpia tapicerías , hace varios años y todavía no ha vuelto a fallar
 #219660  por cequi
Muchas gracias, probaré a limpiarlo bien y ya os contare.
un saludo
 #219661  por Dosceseis
Yo los he limpiado sacándolos del todo y sujetándolos con unas pinzas de la ropa al final para que no se enrrollen, después los sumerjo en un balde con agua caliente y jabon (fayri va bien) colocándolo en los asientos delanteros echandolos hacia atrás. Llegan a sumergirse casi por completo. Lo dejas una noche y al día siguiente los repasas con un cepillo. Después dejas secar y cuando estén secos los rocias con expray de aceite de silicona. Quedan casi como nuevos. :KDD:
