• Memorias del asiento no funcionan
 #220426  por mrmolotow
Buenas a todos, tengo un C5 de 2008 desde hace un par de años y nunca le han funcionado las memorias del asiento, son eléctricos pero no tienen masaje ni calefacción. Tengo entendido que si tiene la función que acerca el asiento al poner el contacto, tiene que tener el módulo de la memoria, aunque no estoy seguro.
El asiento eléctrico funciona perfectamente, he revisado los fusibles y los de los asientos están bien, no sé si habrá alguno específico para el módulo de las memorias. También he mirado debajo del asiento y aparentemente está todo conectado...
Decir que al quitar el panel, la puerta es de otro color, por lo que sospecho que le han cambiado la puerta y puede que le falte algún cable del conector de las memorias, pero no encuentro ningún esquema del cableado de la puerta.
Éste es el interior que lleva:
Y éste es el cable que va enchufado a los botones de las memorias:
Gracias de antemano ok:
 #223520  por marceloc86
Si bien no se si el mío es que no funcionan bien o algo esta funcionando mal
¿Les pasa que las meorias de los asientos también guardan las configuraciones del climatizador?
