• OBD2?
 #218680  por womak
Buenas, llevo unos días intentando conectar/emparejar un obd2 en C5 I, HDi 110 2001,primero probe con el tipico obd2 azul pequeño que va por Bluetooth y nada, el coche le da corriente y el torque (versión comprada) lo detecta pero no empareja, luego compre uno en amazon, calidad superior y por wifi, pero mas de lo mismo... Lo detecta, luces encendidas del cacharro pero no lo detecta el torque, ya probe varias apps y nada... alguna idea o es que este modelo de coche no funciona bien con obd2? Raro es que, por que si no que fin tiene la conexion? Saludosss
 #218681  por Pedro Perez
Buenas, en la serie 1 del C5, yo nunca pude conectar el obd2, ese azul.
Más tarde pille un interfaz Delphi, y entraba en algunas centralitas, pero no dejaba modificar nada, si lecturas varias, borrado averías y poco más.
Luego Lexia, esta comunica con todo y puedes programar.
Este modelo es de lo más limitado que he visto en Citroën.
Con el C5 fase 2, si reconocía el obd2, pero solo para información y borrado.
Con el C6, con los clones chinos de Lexia /diagbox, puedes entrar en todo, pero da errores de comunicación en muchas cosas. Es cosa de la versión del software del aparato.
 #218683  por Almartin
El C5I es arquitectura eléctrica Van Bus y no un Full CAN tendrías que localizar algo específico para ese protocolo.
 #218684  por womak
ya me parecia! en mi 307 / 05 me funcionaba muy bien,pero con este C5 al ser mas antiguo,pues sera por eso,que no pasa nada por que era mas que nada por curiosidad y cacharrear un poco,tramitare devolucion del cacharro por amazon y a correr! muchas gracias! birras:
 #219137  por cfive
A raiz de este hilo, me ha ofrecido un amiguete conectar el Delphi a mi C5 x7, y me gustaria saber de antemano que se puede hacer y que no...El tiene un Volvo C60 y lo conecto para resetear el Eolys, porque tiene el mismo motor 2.0 HDi que el mío, y para hacer un testeo general.
Alguien lo ha probado en el C5 x7?... se podrian, por ejemplo, actualizar los parametros de la bateria?
Gracias de antemano.
Saludos,
 #219642  por gaguilard
Tengo el Delphi ese, y tengo que probar con mi C5 I, con la Ulysse que tengo, le he podido ver muchas cosas, pero sin querer he habilitado el indicador de subinflado, y como ese modelo no trae valvulas con transmisor, a llorar, porque ahora cada vez que arranco sale la leyenda, no encuentro 4 de cuatros sensores de presión oops:
El C5 está listado así que algo se podrá hacer. ahora tengo que ver lo de la Lexia, porque no tengo mando a distancia y solo una llave... mas el control de velocidad, así que me tocará trastear y ver que hago. birras:
 #219647  por cfive
Hola!
Pues yo ya estuve haciendo la prueba con el Delphi y no pude ver nada en el c5X7, tan solo hacer un testeo general y poco más.
De hecho, puedo hacer alguna cosa más con un ODB pequeño que tengo y con la app. FAP., Pero vamos, que yo creí que podría configurar algunas cosas y nada, que no ..., Al final me pensaré ir por el Lexia, pero si lo compro, no lo encargaré los chinos, que ya me timaron una vez...
 #220451  por _Pedrin_
hola,
con un C5 mk1
esta semana probe un elm327 azul Bluetooth y no conectaba; ninguna app de android de las tipo torque; Nada
luego le enganche un delphi autocom de aliexpress que tengo, y ese dejaba ver y borrar códigos de averia, y hacer algo mas como lanzar regeneracion de fap, pero no mucho mas. por las imagenes, es muy cutre comparado con Lexia-
así que tengo ganas de un Lexia, alguien que tenga uno funcionando me puede dejar un enlace para acertar con la compra en aliexpress :)
gracias de antemano
