Ayyy, el A/A..., y mas en esta epoca...
El sistema de A/A, si tiene algún componente defectuoso, no funciona, es decir, protege el sistema.
Razones?, Falta de gas, Fallo en electro, Válvula Trinaría, Ventilador habitáculo, Compresor averiado, y, poco mas.
Una de las principales es la falta de Gas, si el sistema detecta que no llega a su mínimo, no se pondrá en marcha.
Como veras, hay donde buscar, no por que no salte el electro, este va a estar mal. Una prueba de que funcione el circuito, seria ponerte en marcha y sobrepasar, creo que eran 2.000 Rpm, y observar si empieza a sacar aire frio, vamos, te pones en 4ª a 80 Km durante un periodo y ves si enfría. A partir de ahí, seria ir descartando.
Lo del gas, acércate a algún taller que disponga de aparatos y que te midan la presión del circuito, así se vería si te falta o no gas.
Edito...
Ahora que me acuerdo, también hay un sensor, en el C6, ubicado dentro de la consola central, que una vez tuve que cambiar por algo que me ocurrió como lo tuyo. Sensor de la temperatura interior.
Ya estamos, no me deja subir imágenes, te dejo enlace Autodoc para que lo veas,
no es el de tu modelo, cada uno lleva el suyo, es a nivel informativo.
https://www.autodoc.es/repuestos/sensor ... citroen/c3
Citroen C6 2.7 HDi 208Cv Exclusive pack Premium / Lounge 2007
Citroen C5 2.0 HDi 110 CV SX 2004
SEAT Ibiza 1.9 TDI 105 CV SC 2008
Renault Megane Scenic 1.9D 65 CV 1999
