• C5 HDi 2.0 110CV. Mal olor al iniciar el climatizador
 #220635  por ISIMAR
Buenas.
Debido al mal olor que se genera cuando arranca el climatizador o el aire, después de cambiar el filtro del habitáculo y no obtener ninguna mejoría, he decidido hacer una limpieza de los conductos con algún producto adecuado para ello.
¿Qué producto me recomendaríais?
¿Cómo y dónde aplicarlo?..entiendo que en la entrada del aire, pero no se donde es exactamente; o bien en el ventilador que introduce el aire, pero no tengo claro donde está.
¿alguna sugerencia?....Gracias.
 #220682  por _Pedrin_
hola en este video hacen un cambio de filtro de habitaculo a un C5 I y también le quitan los olores con un producto
el producto: MADDOX remove bad smells
el video
una captura
 #220731  por Fran_V6
Hay productos de esprai que se colocan en el suelo de los piés del acompañante, tienen un mecanismo que bloquea la boquilla para que se quede abierta y se vacíe el bote entero él solito. Tienes que poner el ventilador a tope en modo recirculación de aire, colocas el bote, lo abres para que se vacíe el solo, cierras las puertas y lo dejas. El producto se mete por todo el circuito de aire y lo limpia.
Yo probé uno y me dejó un olor muy bueno mucho tiempo en el coche.
