• problema luz interior
 #221509  por julioa
Buenos días, tengo un problema con la luz interior de la parte delantera. La tengo conectada en la posición en la que se enciende cuando abres las puertas pero funciona cuando le da la gana. Antes de empezar a desmontar ¿me podeis iluminar con las posibles causas?
 #221510  por Almartin
Fijate si cuando no se enciende ocurre siempre con la misma puerta, quizás falla una cerradura y el coche no detecta apertura de puerta y por lo tanto no enciende la luz.
A joele le pasaba sin embargo lo mismo y se le soluciono cuando actualizo el software de la bsi mediante una telecarga
 #221511  por julioa
No influye la puerta que abras.
