• faro de xenón en cortocircuito
  • Un espacio Técnico-Mecánico dedicado al Citroën C5 X. Se excluye de la zona el motor y/o cajas automáticas.
 #221605  por dib0231
Hola a todos, tengo un C5 X7 Tourer 2.0 Diesel del 2009. Ayer dejo de funcionar el faro de xenon del lado del conductor. Revisé todo e incluso después de reemplazar las lámparas de xenón encontré que el fusible de 15 amperios estaba fundido. Intenté cambiar el fusible de 15 amperios x 3 veces, se funde. Ahora estoy convencido de que hay un cortocircuito en alguna parte, pero no sé dónde. ¿Alguien del grupo ya pasó? En caso afirmativo, ¿puede decirme dónde podría estar el corto? Muchas gracias a los que me ayuden. Saludos.
Buongiorno a tutti, possiedo una C5 X7 Tourer 2.0 Diesel del 2009. Ieri il faro allo xeno lato guida ha smesso di funzionare. Ho controllato tutto edopo a ver anche sostituito le lampade allo xeno ho scopperto che il fusibile da 15 ampere era fuso. Ho provato a cambiare il fusibile da 15 ampere x 3 volte, si fonde. Ora sono convinto che c'è un cortocircuito da qualche parte, ma non sò dove. A qualcuno del gruppo è già successo? Se si potete dirmi dove potrebbe essere il cortocircuito? Grazie mille a chi mi aiuterà. Saluti.
 #221606  por Dosceseis
Haz una simple prueba:
Desconecta el conector que va al faro.
¿Funde fusible?: El corto está de ahí para atrás.
¿No funde fusible? Balasto averiado
