• Cambio del soporte del motor.
 #222459  por Pedro Perez
Buen post, además, una cosa que me gusta: En las herramientas caseras, poner las medidas de las misma, y, además, un plano!!!, Eso es estilo.
Gracias por los datos birras:
 #222460  por _Pedrin_
hola,
Respondiendo:
- mejora de vibraciones: cuando acabe te lo digo, pero supongo que tener 2 cm mas de goma blandita trabajando tiene que notarse bastante
- Estoy a media faena: hoy me meteré con el que esta debajo de la ecu, que en el 2.2 es algo distinto del de este video:
otro video tuto del del lado derecho
- Abajo solo hay uno, dejo esquema del C5 y tuto casero (sin sacar el palier, lo sierra in situ con paciencia, lo bota a martillo y escoplo y lo prensa a lo casero; hacer foto al viejo para poner el nuevo bien orientado, que es muy importante)
http://ci.catcar.info/citroen/img/pr/19/00012519.jpg
http://catcar.info/citroen/?lang=en&l=c3Q9PTgwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiQzUiLCI0MCI6IkJvZHk6IHdpdGhvdXQgcGFyYW1ldGVycyBcLyBFbmdpbmU6IDIuMiBIRGkgMTM2IiwiNTAiOiJtZWNoYW5pY2FsIiwiNzAiOiJlbmdpbmUgYXNzZW1ibHkiLCI4MCI6IkZJWElORyBQT1dFUiBVTklUIn18fGNvZGU9PTFDWDR8fGJvZHk9PXx8ZW5naW5lPT1CMEY2Wnx8Y2F0X2lkPT1GQ1QwMDAxfHxzdWJHcnBfaWQ9PUZDVDAwNDl8fHJlZmRvY3M9PTA2MDAwMTM0ODA3NUF8fHJlZmRvYz09MDYwMDAxMzQ4MDc1QXx8c3ViR3JwTmFtZT09RklYSU5HIFBPV0VSIFVOSVR8fHN1cHBsaWVyPT0%3D
- el taco del 2.2hdi hay que aflojarlo con la tuerca que esta bajo ese soporte de alu... cuando me meta hare fotos
- por ultimo declarar que el esquema de la prensa no es mío, si no de una captura de youtube. Esa una solucion sencillita; por ahí, lo he visto con tacos de madera en vez de placas y hay uno que usa un kit de sierras de corona d68 D75 :) y un solo tornillo en el centro
 #222461  por _Pedrin_
hola,
titulares de la segunda sesion: soporte derecho,
- Tiempo para novatos unas 3h
- tened limpia la zona, ya que habrá conectores hembra para los pines finos de la ecu y no les debe entrar porquería.
- al meterse al tema, hay momentos en los que da miedo soltar conectores de cables y uno se acojona un poco, pero después al montar, es facil como enchufar usbs; parece una liada pero pasito a pasito ha salido todo genial y es fácil
- Notas desconectando cables:
- ojito con los conectores grises con una leva excentrica que van a la ECU; resulta que tienen un clip-pin cabroncete (yo me cargue una leva gris, habrá que ir al desguace ) que los retiene en cerrado; hay que bajarlo para poder girar "la palanca gris que tiene la leva"
-ojito al sacar la placa de fusibles, que tiene 2 clipajes a la caja grande y no se ven bien y están duros; min 05:06 del video; señalo uno en la foto, el otro al lado opuesto, con un destornillador fino plano se abren antes de tirar para arriba
- mi coche tenía "2 ecus", otros conectores en la placa de fusibles y un rele nagares con un torx T20 bajo las ecus, pero no tienen dificultad; se sacan y se apartan
- Proceso del 2.2 HDi dw12 4hx, pues como el del video hasta que queda el taco motor a la vista; Cambios:
- Yo saque la bateria y el hueco me vino muy pero que muy bien
- Luego que los tornillos del taco (T30 creo) sujetan también unos soportes del ensamblaje del potenciómetro del acelerador, pero "es un bloque" que no se desajusta y no hay mas lio.
- hay que cortar alguna brida de cables que luego se repone, yo puse 2
- cambian también los 3 tornillos de cabeza hexagonal que unen el tocho de alu a los agujeros: 1 llave de 22 y 2 llave de 18; se gira 90 grado se saca facil. me hicieron falta alargadores de unos 30 cm; Estaban algo pegados; luego al montar se aprietan a 60 N*m. No llevaban fija-tornillos.
- Con el tocho de alu y el taco motor en la mano, hay que soltar el taco por abajo, tuerca de 13mm; con eso se libera el taco; Susto: hay que trasplantar el esparrago de M8 de la base del taco, al taco nuevo; con una T20 ; sale fácil. Otra opción mas limpia es comprar un tornillo din912 (allen) o din 933 (hexagonal) en M8xL55 y pasar del esparrago y la tuerca. El esparrago se aprieta hasta como estaba antes, que es cuando notas la goma flectar al dar par.
- Luego se monta con la tuerca al bloque de alu; Yo el conjunto lo apreté todo lo que pude con su llave (es una M8 - llave 13mm ); ojito a la orientación yo lo presente en su sitio para alinear los 5 tornillos (1x22;2x18; 2xT30 en el taco)) y luego aprete la tuerca dichosa
Y vuelta a montar todo, paso a paso y sin estrés, es mucho mas fácil de lo que parece:
- Es facil aunque los cables al principio asustan, con las fotos tomadas al ir desmontando como referencia es muy muy facil.
- Aproveché para darles un enjuague al caudalímetro y los contactos con limpiador de contactos.
- Tuve que subir el gato unos 3 cm al montar el taco motor nuevo para apretar los tornillos... se ven en la foto, el nuevo a la derecha
- así estaba el viejo junto al nuevo
En carretera se nota mucho la suavidad.
La biela antipar también se nota, sobre todo al maniobrar dando marcha alante y atrás, ya no da golpes de goma al meter marcha atrás
Sinceramente al meterse de novato asusta un poco por el miedo a romper algo, pero no es mas difícil que "montar una cama de ikea + cablear un pc de sobremesa" lo recomiendo.
En próximas entregas:
- el taco de abajo
- y los de la estabilizadora.
Espero que a alguno le sirva.
Un saludo :)
 #222477  por _Pedrin_
En relacion a la palanca del conector de plastico molex,
si no sale barata en el desguace, comentar que las hay en aliexpress.
el conector vale unos 8 eur y las palancas como a 2 la unidad, aunque a veces hay que pedir lotes de 5 ud.
al parecer hay conectores de distinto tamaño y sus palancas de bloqueo son distintas
"5 Juegos de conectores ECU de 32 pines para conectores de carcasas automotrices de cable Molex, 64319-1211, 64319-1201, 64325-1010"
https://es.aliexpress.com/i/1005001421542550.html
 #222486  por Blas-Luis
Gracias Pedrin. Menuda ayuda que publicaste el día de mi santo.
 #222489  por _Pedrin_
Blas-Luis, no hay de que :)
Ahora que puedo, es momento de aportar mi granito de arena: De no ser por toda esa buena gente que sube sus bricos en YouTube y foros como este, muchos como yo, no nos hubiéramos nunca atrevido a hacer casi nada.
A ver si puedo y esta semana continuo con un par de entregas mas: tacos de la estabilizadora y soporte de abajo; serrar y prensar el de abajo parece lo mas complicado; La estabilizadora parece facil:
 #222490  por Blas-Luis
Deberías abrir otro tema especific.
 #222491  por Blas-Luis
Blas-Luis escribió: 07 Feb 2023, 16:11 Deberías abrir otro tema específico.
En el segundo vídeo ¿Por qué no pone el gato al principio de todo y no lo retira al final de todo?
 #222518  por _Pedrin_
Llevas razón, poner el gato debajo del cárter para sujetar el motor es imprescindible antes de liberar cualquier taco. veoveo::
También para poder atornillar el taco nuevo, ya que hace falta usar el gato para subir el motor, en mi caso unos 3 cm.
Para los de la estabilizadora, te hare casito y lo subiré a otro hilo. La hice ayer y me dio guerra, en mi caso no había tanto sitio como en el video... pero eso es otra historia (hilo) :)
 #222519  por Blas-Luis
Con motivo de desconectar la ECU ¿tuviste que reprogramar el coche?
