• [Brico] Sensor de nivel del líquido refrigerante
 #223852  por chimpa26a
Almartin escribió: 26 Ago 2023, 14:28 Hola. Pues en el conector están numerados los pines en pequeño, si no recuerdo mal en la carcasa posterior por donde se introduce las clemas. Fíjate porque cualquier tipo de conector que hayas usado viene alguna seña al respecto y de esta forma no hay confusión.
En el 1 es la masa del sensor, en el 2 la señal y en el 3 el positivo. Me quiere sonar que no iban en orden, si no que el 1 y 2 eran los extremos y el 3 el del centro (esto ultimo te lo digo con algo de dudas, pero me suena)
birras: ahora si va perfecto los pines en el conector van correlativos 1 y 3 están en los extremos y 2 al centro 1 masa 2 señal y 3 positivo y perfecto gracias una vez más por tu ayuda
