• CONEXION USB RT4
  • Sistema de navegación RT4 y RT5
 #224397  por mcaxantia
Hola, se que este tema es antiguo pero lo refloto. Tengo el cable para mi rt4. Voy a tratar de instalarlo pero tengo la siguiente duda:
Una vez funcionando, ¿Existe un dispositivo que pueda dejar conectado en la toma usb y que se conecte al telefono por bluetooth?.
No soy muy melómano, si voy a tener que estar descargando canciones y pasándolas al pen drive, no me merece la pena.
Gracias
 #224405  por Javicha
conecta el teléfono al usb con el cable y supongo que te servirá para escuchar la música de tu móvil.
yo me compré el cable RCA a jack, pero cuando el coche empieza a andar, se desconecta.
 #224411  por mcaxantia
Hola compañero, gracias por tu respuesta. Esa no es una opción aceptable para mi. Primero por la seguridad, de llevar un cable por ahí colgando. Y segundo por la operatividad, de llevar siempre la guantera abierta. Seguiré indagando.
 #224415  por Javicha
Entonces en este enlace puede estar la solución. Si no me equivoco, ese terminal blanco es el que va enchufado al equipo del coche. Supongo que es algo así lo que buscas.
 #224416  por mcaxantia
Algo así pensaba yo. O como esto que he buscado. Mi idea es conectarlo a la toma usb de citroen original, el famoso cable de los 15euros.
 #224427  por Javicha
Te refieres a ponerle un USB en el sitio del mechero y después enchufarle un pincho Bluetooth a ese USB?
Esto??
https://es.images.search.yahoo.com/sear ... tion=click
