• Simbolo ?
 #224456  por Amparoaverias
Muchas gracias por tu respuesta, y puede ser que si esta la cerradura estropeada no mande señal a la centralita?, ya que con el mando a distancia abre la cerradura pero no detecta la apertura, y con el interruptor de la puerta no abre.
He mirado cables y aparentemente están bien, entonces la pregunta es si la cerradura aunque abra, pueda tener algún contactor o algo y no detecte. Gracias y perdón si soy pesado
 #224457  por Dosceseis
Elemental.
La cerradura es un elemento mecánico y funciona mecánicamente. La "parte eléctrica" que mencionas puede estar mal aunque funcione la cerradura y abra con el telemando.
Ambos forman un conjunto indisoluble
Compra una en un desguace, la montas y salimos de dudas todos. ;)
 #224458  por Amparoaverias
Muchas gracias, eso hare y ya os dire, lo que pasa.
Gracias otra vez
 #224485  por Amparoaverias
Buenas tardes, bueno pues la cosa sigue sin funcionar, fui al desguace y compre una cerradura, la puse pero no funciona, hace lo mismo que la otra, con el mando a distacia abre, pero con el pulsador no, tampoco detecta apertura maletero, ni funciona luz maletero, tendre que mirar los cables que pasan del maletero para dentro, o puede que sea la bsi ? , muchas gracias y alguien tiene otra idea que me lo diga
