En los intermitentes he puesto estas:
https://a.aliexpress.com/_EvzeJy2
Eso si, en ITV cambio todo a halógenas por si acaso
Una pregunta que tengo con respecto al brico
Ya tengo las H7 con CSP led que habéis indicado.  El problema que tengo es que solo me funciona una bombilla cuando giro a la derecha -a veces a la izquierda-. En cuanto hago el primer giro funciona, luego ya se bloquea y no enciende de ninguna manera. Hace el intento parpadeando poco y ya no se apagan.
Es posible que sea por el CSP? La polaridad no es porque es un tema de consumos de W.
Os suena que puede ser por esto?
alguna bombilla recomendada?
