• Sensor de presión de rampa
 #227281  por joinzin
aquelador escribió: 17 Sep 2025, 15:10
joinzin escribió: 17 Sep 2025, 14:38 Puede ser por la repro?
A, tu te refieres a que no detecte la ECU, si puede ser. El torque pro sin fallo
Es que no sé si con la repro se modifican valores como el ID de la ecu, y la appFAP es específica para ecus PSA, imagino que busca entre las que tiene programadas...
 #227282  por aquelador
He comprado en amazon sensor sensata 9658227880, que creo es el que monta de fabrica a ver que tal
 #227285  por aquelador
Esto parece un monólogo... alguien sabe en ml cuál sería el retorno de cada inyector, para saber si la prueba está bien. Quiero probar con el sensor de presión de rail meyle y con el sensata, para saber cuánto menos de diesel retorna por los tubos de los inyectores, gracias
