• Ayuda con pieza aparentemente pieza descatalogada
 #227888  por Cylon
Llevé mi C6 a la ITV y en pleno test de humos, me reventaron un manguito de refrigeración. Lo arreglé y pasé la ITV. La cosa es que tras un par de semanas, casi sin haberlo usado, me encuentro un charco de agua (con el color de la de refrigeración) en el suelo del garaje. Logré llevarlo al taller, y allí lleva quince días, que parece ser que esa pieza que ha fallado es otra del mismo circuito y está DESCATALOGADA, que la van a buscar a través de la casa Citroën, pero es que han pasado dos semanas y nada.
Me describen la pieza como un cuerpo de plástico que debe estar por entre medio del bloque del motor, debajo de algunas cosas ajenas a ese circuito y que tiene tres entradas/salidas de agua.
Mirando el manual de despiece del C6 no me aclaro cual es esa pieza, no se si está en (para quiénes lo tengáis) las páginas 34-35, 40-41 ó 43-48. en cualquier caso, ¿sabéis de alguna web de recambios donde se sepa que hay piezas del sistema de refrigeración como la descrita, aunque no sean originales?.
Agradecería ayuda
 #227889  por Karlitosss
Buenas compañero.
Por la descripción que has dado la pieza que parece ser te esta tirando refrigerante debe ser la que está a la salida del bloque detrás del alternador.
Te dejo un enlace para que lo comentes al taller si es esta pieza realmente y de ser así, puedas comprobar que se puede conseguir a día de hoy.
https://eurofrance.es/racor-del-termost ... 336y2.html
Saludos!!
