• Asientos de X7 en C5 II (X4)
 #226904  por Paxeco
Buenas a todos, hace mucho que no me he podido conectar, pero bueno, hoy quiero hablar de adaptar los asientos de x7 en el C5 II o x4, mecánicamente es viable, le hice el cableado, los dos positivos a la caja de fusibles (El asiento eléctrico y el Térmico también), pero a la hora de arrancar el coche no van, he mirado que llegue corriente y llega 12v si mal no me equivoco.
Le conecte todo, menos los cables del AFIL, que aun no lo he instalado en el coche, y los 3 que van a la BSI tampoco.
Si alguien me puede ayudar a ver si acabo el brico
Un saludo salud:
 #226906  por Paxeco
Bueno gente creo que he deducido una cosa, esos 3 cables que van a la BSI están conectados también al del copiloto, ya me hace pensar que no solo es para el mando de memorias...
Voy a conectarlos y a ver, ahora que pienso tiene sentido que sea la señal de la BSI para que se active el relé y la centralita del asiento para que funcione cuando tenga que funcionar y no gaste la batería
Os iré comentando a lo largo del finde
Un saludo salud:
 #227931  por Paxeco
Buenas a todos!!
Se que tengo muy abandonado al foro y me disculpo, pero tengo muchos líos y no me da el alma nono:
En fin, los asientos ya los tengo funcionando, excepto la función de masaje, para un C5 x4 el cableado es igual que en el x7, solo hay una diferencia, el cable que le da la señal a los asientos calefactables hay que conectarlo al conector que le esta asignado al x4 no al x7, sino no funciona, ahora estoy investigando el porque no funciona la función masaje, pero por lo demás va todo bien, estos vienen ya con luz de cortesia para las plazas traseras y el del piloto trae los motores vibratorios del AFIL, os dejo una imágenes:
Un saludo salud:
 #227936  por mcaxantia
Hola, dos cosas. Te va a pasar la itv con esos asientos? y otra, ¿cómo has montado un volante de c4 o de celysee y no te da fallo airbag? Demasiado modificado para pasar la itv no?. Respecto a las conexiones, la calefacción el igual que los motores, llevan dos conexiones de positivo. Una para digamos la potencia, y otra para la activación, con objeto de que no se quede nada activado tras quitar el contacto y se funda la batería. Para tomar el positivo de activación, puedes hacerlo de cualquier positivo bajo llave que tenga el coche, yo lo he hecho en el mechero.
