• Cargar Batería Citroën C6
 #192129  por Post Popular
Cuando el Citroën C6 está bajo de batería, puede aparecer el mensaje: "Carga Betería o Alimentación Eléctrica Defectuosa".
Esto ocurre cuando la carga de batería es inferior al 50%, y se soluciona con una carga.
¿CÓMO SE CARGA LA BATERÍA?
- Si tenéis DiagBox, la lectura del estado de carga batería es posible con el útil de diagnosis interrogando al calculador caja estado de control batería.
1- Desconectar el conector 2 vías negro de la caja estado de control batería (1) ( en "b")
2- No conectar directamente en el borne negativo de la batería ; Conectarse al porta-cable de masa engastado en la salida de la caja estado de control batería (en "a")(o en una tuerca de masa de caja)
3- Recargar la batería.
IMPORTANTE:
En caso de desmontaje de los borne de la batería : Respetar el par de apriete del borne negativo al volver a montar ; Apriete a 0,6 m.daN
Conectar siempre en último lugar el conector 2 vías negro de la caja estado de control batería ( en "b")
 #227962  por iongolf
Muy buen tema Post Popular,
tengo una pregunta, puede descalibrarse la medida de tensión que lee la BSI en la batería?
En caso afirmativo, se le puede estandarizar la medida de acuerdo con un tester exacto?
Gracias de antemano
