• Tubo del sensor de presión diferencial con fuga
 #227978  por joinzin
Qué tal?
Tengo uno de los tubos del sensor de presión con una pequeña fuga, con el consiguiente código de error. La fuga está en la parte baja, a unos 10 cm del empalme con el túbo metálico que va al filtro. El coche, de momento regenera con normalidad, pero los valores de presión son bajos, especialmente al ralentí, que da 1 mbar. Cada x km acaba encendiendo el testigo motor con el consiguiente mensajito de fallo antipolución (qué pesados), lo borro y a seguir hasta la proxima.
Los tubos originales (la pareja) son difíciles de conseguir y cuestan unos 100 euros, un disparate para dos tubos de goma. El caso es que si no hay otra opción, pues los compro. Pero tengo alguna opción alternativa para reparar semejante chorrada?
 #227979  por Dosceseis
Hay unas mangueras de goma reforzada en varios diámetros trenzada por fuera que aguantan muy bien hidrocarburos y temperatura.
Las he utilizado en los inyectores de mi antiguo Opel Senator con total fiabilidad. Muy baratas.
 #227980  por joinzin
Vamos, el tubo de gasolina del R12 de toda la vida! :ico13:
Gracias, Dosceseis
 #227984  por joinzin
Ah, pues yo recordaba el del R12 de mi padre así, aunque igual se lo cambiaron en algún momento... O era el de mi R14? Madre mía, que mayor estoy... :ico13: :ico13: :ico13:
Mi mecánico lo tiene, ya me ha dicho que lo empalma con un tubo metálico, que nada de gastar dinero a lo loco.
También te digo que no creo que llegue ni a 100 mbar, y la temperatura a la altura de la rotura dudo que sea un problema.
 #227989  por Pedro Perez
Yo, cuando tenía el C5, lo apañe con las gomas de los latiguillos del freno, unas que andaban por casa de alguna reparación que hice. Pues el coche se fue al desguace, 5 o 6 años después con el sistema montado.
Las soluciones que hay en casa del pobre, 100.00€ no me gasto en un par de tubos ni de coña. :ico13: :ico13: :ico13:
 #227990  por joinzin
Lo de los precios de los recambios, o al menos de ciertos recambios, es demencial. Son dos tubos de goma de más o menos medio metro y llevan un tramo de protección térmica que no viene incluido, es otra referencia y casi mejor, porque si no, costaría 200 euros, por decir algo...
joinzin escribió: ↑06 Oct 2026, 19:39 Ah, pues yo recordaba el del R12 de mi padre así, aunque igual se lo cambiaron en algún momento... O era el de mi R14? Madre mía, que mayor estoy... :ico13: :ico13: :ico13:
Este menaje que cito era en respuesta a uno de Dosceseis que no sé si lo ha eliminado, o ha desparecido ¿?
