• Comportamiento de la suspensión hidroactiva
 #227956  por Pedro Perez
Pues me da que son esferas, el coche subirá y bajará aún teniendo una esfera mal, si sabes cambiarlas, permuta las delanteras a ver si te lo hace el lado contraria. De que año son?
 #227957  por JCBoxvilleC5
Las delanteras de hace 2 años justo ahora. ¿Es solo desenroscar y permutar?
Última edición por miguelidanez el 23 Sep 2026, 20:47, editado 2 veces en total. Razón: CITA NO NECESARIA POR ESTAR CONTESTANDO AL MENSAJE INMEDIATAMENTE ANTERIOR
 #227958  por Pedro Perez
Despresurizar, del todo y soltar, ojo, despresurizar con diagbox, es decir, dejarlo a 0 de presión.
Para desenroscar, yo lo hago con cadena de filtros, pero la grande. Saldrá algo de lds, y a desenroscar. No pierdas las juntas.
Al montarlas, aprietas al máximo a mano y un pequeño apretón de la cadena.
Contacto, esperar a que suba, purgar subiendo y bajando alturas y a probar. Hay un procedimiento, si no lo tienes lo buscamos.
Fácil es, vete contando si necesitas ayuda.
 #227959  por JCBoxvilleC5
Buff, pues muchas gracias, lo probaré, a ver si me atrevo, ya comentaré el resultado por aquí.
Gracias por todo...
Ah, se me olvidaba, hace unos días me encontré el coche bajado del todo, entre y subió a su posición normal y hasta hoy, no sé si tiene algo que ver y no me había pasado nunca.
Última edición por miguelidanez el 23 Sep 2026, 20:46, editado 2 veces en total. Razón: CITA NO NECESARIA POR ESTAR CONTESTANDO AL MENSAJE INMEDIATAMENTE ANTERIOR
 #227960  por Pedro Perez
Les da por ahí de vez en cuando, depende de cómo esté aparcado, pendiente hacia arriba, hacia abajo, de lado, al C5 que tuve y al C6, de vez en cuando estaban abajo, abro y se nivela el C6 y nivelava el C5.
Ya nos cuentas si hay algún problema.
Ah, si no lo puedes despresurizar con la máquina hay un purgador del tren delantero, pero en tu modelo no se donde está, a ver si algún compi se asoma al post y lo dice.
 #227961  por JCBoxvilleC5
Muchas gracias por tu aportación, no sé si me atreveré a hacer todo eso y además no tengo el aparato, en todo caso se lo comentaré a mi mecánico. Gracias de nuevo.
 #227964  por mcaxantia
Las esferas de los C5 al menos el I y II no son como en el C6 con suspensión AMVAR, fisicamente tienen otra construccion. Llevo meses investigando y quiero hacer unas modificaciones para conseguir esa "flotabilidad", ya os lo presentaré si lo consigo. Si puedes quitar una esfera y fotografiarla, sus inscripciones y también muy importante su capsula amortiguadora de cerca, te podré aproximar un poco su comportamiento.
 #227965  por JCBoxvilleC5
mcaxantia escribió: ↑23 Sep 2026, 23:20 Las esferas de los C5 al menos el I y II no son como en el C6 con suspensión AMVAR, fisicamente tienen otra construccion. Llevo meses investigando y quiero hacer unas modificaciones para conseguir esa "flotabilidad", ya os lo presentaré si lo consigo. Si puedes quitar una esfera y fotografiarla, sus inscripciones y también muy importante su capsula amortiguadora de cerca, te podré aproximar un poco su comportamiento.
Te puedo hacer foto de la esfera puesta, de momento no la voy a quitar porque no me atrevo, hablaré con el mecánico a ver qué me dice. El comportamiento es solo cuando coge zona bacheada. Gracias por vuestra dedicación.
 #228016  por JCBoxvilleC5
Problema solucionado: Al final era el trapecio delantero, bueno en realidad un silentblock del mismo, pero como no hay despiece toca cambiarlo entero, total 320 euros. El coche ha mejorado totalmente, gracias por vuestra ayuda.
