Muy buenas.
No sé si lo que voy a comentarte es lo que te interesa. Entiendo que se les llama luces diurnas a las que se encienden solo arrancas el coche, y que no son las de cruce.
Para seleccionar- deseleccionar este alumbrado yo lo hago en el mío de la siguiente manera:
-Rueda superior izquierda del bloque del volante: pulsas una vez y te aparece el menú de "parametros del vehiculo" en el reloj del velocímetro.
Pulsas en la misma rueda nuevamente y te aparecen dos menús: "Alumbrado" y "confort"
Pulsas nuevamente con las misma rueda sobre el apartado "Alumbrado".
Se te despliega entonces un menú con cuatro valores que puedes marcar o desmarcar pulsando sobre la misma rueda con la que seleccionastes el menú. Marcas "luces diurnas", te vas al "OK" que hay abajo, lo pulsas y ya está seleccionado.
Espero haberte sido de ayuda.
fogasaa escribió:tengo claro que se puede, no creo que el mío sea el único al que no se le pueden activar.
por eso me gustaria que alguien me dijese que opcion hay que activar, para que no se vuelva a reir de mi.
mañana volvere y le insistire en que me las active, y si no quiere pues me iré a otro SO que tengo relativamente cerca y me perderan como cliente, para lo que realmente les interesa, que son los mantenimientos.
