• [Brico] Instalación doble salida de escape. C5 V6 HDi 240cv
 #46769  por Manwe
Buenas, si es por foto ahí va otra.
saludos, :ico2:
 #46773  por Sabu
Satellite escribió:De donde has sacado esa foto?
Sigo a la espera, me han dicho que sigue pendiente la pieza...
Cual de ellas?
La cola esa, no la puede montar cualquier C5, solo viene adaptada al escape del HDi V6 240cv...
Y la foto es de un C5 V6 HDi 240CV FAP
Salu2!
 #46784  por Satellite
Pues en el despiece de citroen sale desde hace más de medio año, antes de que introdujeran el 240 cv...
Seguiré informando al respecto. Si pudieras, agradecería que me pusieras una foto del "culo" de la verlina con esa salida de escape.
 #46925  por fran_91
Pero para un Diesel se le puede poner el embellecedor del tubo de escape?? es que como tienen que tener la tipica curva, a mi m dijeron que tenía que cortar parte del tubo de escape :S :S y dije sii siii espera sentado :D
 #46956  por Juanan
fran_91 escribió:Pero para un Diesel se le puede poner el embellecedor del tubo de escape?? es que como tienen que tener la tipica curva, a mi m dijeron que tenía que cortar parte del tubo de escape :S :S y dije sii siii espera sentado :D
para ponerle una cola de escape hay que cortarle solamente la curva, sino no le cortas la cuva no entra la cola.
 #46963  por Satellite
Por cortarle solo la curva creo que no va a pasar nada... Además, la ventaja de que no eche el humo al suelo es que no levantas polvo y evitas manchar el coche con ese polvo...
En fin, sigo a la espera de la pieza, que sigue pendiente en recambios.
Esto promete unas fotos!
 #46965  por Manwe
Satellite escribió:Por cortarle solo la curva creo que no va a pasar nada... Además, la ventaja de que no eche el humo al suelo es que no levantas polvo y evitas manchar el coche con ese polvo...
Buenas Satellite, al corta la salida de escape, ¿No te anula la garantía del mismo??
saludos, :ico2:
 #46966  por Juanan
no pasa nada, yo a mi anterior coche se la corte y nada.
solo hay que cortarle unos 5 cms y luego con la cola sobresale mas de esos cms.
 #46999  por Satellite
Bueno, sigo a la espera de ver como es esa cola de escape, a ver si se coge al tubo de escape o al parachoques...
Y no pasa nada por cortar el tubo, como precaución si quieres le puedes dar una imprimación en sparay de zinc, para que no se oxide y listo.
En el Xsara también le corté el tubo (la rebaba) para poner una cola de escape cromada, que quedaba de vicio...
 #47020  por Sabu
saludos, :ico2:
Legalmente si, cualquier problema en el sistema de escape "será culpa de eso", aunque no la tenga.
Salu2!
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 32
