Anoche haciendo una carrera me ocurrio lo siguiente:"Fallo freno eléctrico, fallo sistema anti marcha atrás, fallo sitema antipolucion, fallo esp/asr, presión de aceite insuficiente y para terminar caja de cambio defectuosa. vamos que el susto que me dio fue impresionante cuando empezaron a salir todos los fallos uno detrás de otro. así que pare el motor y arranque de nuevo y nada los fallos continuaban, y opte por desconectar la bateria esperar 15 minutos y volverla a conectar, y al conectarla y arrancar parece que todo se soluciono.
Creo que pudo ocurrir por lo siguiente: Estuve toda la tarde con el DVD portatil enchufado y el motor parado, y puede ser que gastara bastante bateria y al faltar corriente empezara a dar toda esa cadena de fallos.
