Swhannibal escribió:Joer que torpe soy . Ahora si Somi gracias.Recuerda que solo funciona en navegadores RT4/5 actualizados a la última versión de Soft 8.10 o 8.11
DSt escribió:Gracias... ahora otra pregunta...Puedes utilizar cualquier reproductor portátil, yo utilizo un disco duro multimedia, si es de 2,5" necesitas 5Vcc, por lo que yo utilizo un cargador de TomTom para alimentarlo, si es de 3,5" se alimentan a 12Vcc, por lo que se puede poner directamente a la alimentación del coche.
Qué dispositivo puedo conectar para ver pelis???
Me pregunto esto ya que, como no tiene toma usb... de dónde cogería el reproductor la corriente??
Lo digo porque los hd externos multimedia.... necesitan de corriente externa... como sabéis??
qué utilizáis para ver pelis?? o qué podría utilizar yo??
Muchas gracias,
DSt
Somi escribió:Bueno, te dejo los pasos para RT4/5 espero que sea tu navegador, si es el NG4 no sirve, y en ese caso no se si se puede hacer.Vaya crack Somi! jajajaja
Con este archivo, podéis modificar opciones del RT4/RT5 mediante un script:
http://www.megaupload.com/?d=QGFT37SL
Te descargaras el enlace, lo descomprimes y lo grabas( en cd-r o en un pen si tienes puerto usb en el navegador) si es en cd-r grabarlo a baja velocidad. Os vais al coche con el cd-r o pen y lo insertáis en el lector mp3 o puerto usb(respectivamente):
PASOS:
leyendo cd.....
HD_COPY.CMD---LE DICES NO
JBX_COPY.CMD---LE DICES NO
JBX_EXTRACT.CMD---LE DICES NO
RT_COPY.CMD---LE DICES NO
RTxSET.CMD---LE DICES SI Y TE HABRE:
"View/modify GENERAL section?"LE DICES SI( este es el que quita la limitación en el vídeo)
" View/modify AUDIO section?"LE DICES NO
"View/modify MENU section ?"LE DICES NO
"View/modify TRIP section ?"LE DICES NO
"View/modify VAN section ?"LE DICES NO
"View/modify VIDEO section ?"LE DICES NO
"View/modify AIRC section ?"LE DICES NO
"View/modify VEICLE CONF section ?"LE DICES NO
"View/modify DISPLAY section ?"LE DICES NO
"View/modify again ?"LE DICES NO
RTxSET Terminated! Reboot?"LE DICES SI (este es el que guarda los cambios)
Si todo ha ido bien ya no se te cortará el vídeo.
Vuelvo a decir que solo es para RT4/5 actualizados.
DSt escribió:La pena es que en la guantera no haya (creo) una toma de alimentación... porque quedaría mucho más "recogido" conectar el hd multimedia a las tomas de A/V y se alimentaría allí mismo.... sin tener que tener un cable circulando por ahí... a parte de que la guantera debe estar abierta supongo para no pillar el cable...Como un HD multimedia tiene un consumo ridículo, yo lo que hice fue coger la tensión de la bombilla de la guantera "antes de pasar por el interruptor claro" así ya tengo la toma de tensión dentro de la guantera junto a la toma de audio/vídeo
Hay alguna solucuón para esto??
Un saludo y gracias,
DSt
DSt escribió:Otra pregunta... ¿he actualizado la versión de sft que circula por aquí (8.11) de mi rt4... y de camino activé la opción esa de "Pantallas de temperatura y presión de neumáticos ". Pero no sé dónde tengo que darle para visualizarlo....En el ordenador de abordo, busca la pantalla que te muestra los consumos, una vez estés en esa pantalla, pulsa el botón que hay en el extremo de la palanca que activa los limpiaparabrisas, irás pasando por las diferentes pantallas de consumos, consumo instantáneo, parcial1, parcial2, y por último si la has activado bien te saldrá la pantalla de temperaturas y presión de neumáticos.
Ayuda please...
Un saludo,
DSt
