• YA decía YO QUE NO SE ROMPIERA ALGO... ayuda plis
 #51124  por C5_240
Bueno la cuestión exactamente es que no sé si se ha roto o no, por eso pido opinión. Hoy viendo al currele las luces de cruce, al menso el testigo, han empezado a parpadear, como ya llegaba tarde no me ha dado tiempo a mirar el manual, a ver si alguno sabe de que va esto, y si es paso obligado llevarlo al taller.
Muchas gracias, saludos.
 #51178  por C5_240
Nadie? nada? no sabéis nadie nada? bueno pues nada mañana llamo al taller.... sniff
 #51186  por luisma666
C5_240 escribió:Bueno la cuestión exactamente es que no sé si se ha roto o no, por eso pido opinión. Hoy viendo al currele las luces de cruce, al menso el testigo, han empezado a parpadear, como ya llegaba tarde no me ha dado tiempo a mirar el manual, a ver si alguno sabe de que va esto, y si es paso obligado llevarlo al taller.
yo no entiendo lo que has puesto: viendo al currele las luces de cruce al menso el testigo??
que parpadea? el testigo de las luces o las luces
 #51192  por C5_240
jeje si es que lo escribo mientras hago doscientas cosas a la vez y así no hay manera. Nada, lo que quería decir es que de camino al trabajo el testigo de las luces de cruce han empezado a parpadear, y me lo ha hecho otra vez por la tarde, creo que esto no lo hacía antes, o al menos yo no lo vi... Sobre si tb son las luces, ni idea, iba conduciendo y no lo he podido ver ni reflejado en el coche de delante.
Gracias por tu interes y ayuda
 #51224  por luisma666
jeje, ahora si. Pues ni idea dq puede ser, no se que fallo pueden tener las luces para que el coche te avise, a no ser deq te avise dq se ha fundido alguna pero supongo que lo habrás mirado. Y en el manual de usuario no dice nada de esto?
si no te contesta nadie pon la cuention en el foro general.
 #51233  por Manwe
Buenas, yo no sé si te servirá, pero el otro día tuve un problema con el iphone que no sincronizaba, saqué el polo positivo de la batería durante 10 min. y ningún problema hasta hoy y ya han pasado 10 días, ya dirás alguna cosa, saludos :ico2:
 #51238  por C5_240
Vale en el taller me han dicho que es normal, ya que me lo hace al principio y todavía el xenon no ha llegado a la temperatura óptima, pero aún así las luces funcionan aunque no a toda su potencia. También me ha dicho que se debe posiblemente a los picos del alternador, por eso me lo hace unas veces sí otra no.
Eso si, me ha comentado que si eso lo hace ya en marcha que pida cita que eso ya no es tan normal, bueno, seguiremos observando la evolución del coche, aunque creo que va a tener algo fallo por ahí, entre esto y alguna vez se me dispara la temperatura del clima en la parte del conductor, ya estoy con la mosca detrás de la oreja.
 #51246  por capa
yo también tengo Xenon y eso que comentas no me a pasado nunca. Bajo al garaje, sitio humedo y fresco, arranco el coche, pongo las luces en automático y se encienden los faros al instante y ni parpadean, ni los indicadores hacen cosas raras ni nada.
Si que al principio notas como va subiendo la intensidad de las luces, pero es un segundo.
Vamos que las luces hagan eso no me parece muy normal.
 #51253  por C5_240
capa escribió:Hola,
Exacto, igual que a mi. Pero en un par de ocasiones parece que el coche se ha tomado un cubatita y empieza hacer esos extraños. No, si lo que tengo claro es que como me lo haga otra vez, que observarlo lo voy a observar, lo llevo a que lo miren de pe a pa al SO del tirón.
Gracias y saludos.
 #51287  por Somi
C5_240 escribió:Vale en el taller me han dicho que es normal, ya que me lo hace al principio y todavía el xenon no ha llegado a la temperatura óptima, pero aún así las luces funcionan aunque no a toda su potencia. También me ha dicho que se debe posiblemente a los picos del alternador, por eso me lo hace unas veces sí otra no.
Yo hace casi 5 años que llevo xenon, y solo me lo hizo una vez, había desmontado los focos y uno no lo deje del todo bien, me refiero al motor de posicionamiento, y me parpadeaba el piloto de las cortas, lo solucione "encarando bien el motorcillo" y nunca mas me ha vuelto a pasar, y como te comento dentro de dos meses hará 5 años que los tengo.
