• Eliminación de equipamiento en nuevos C5
 #54842  por Ahngel
Existe también otra iluminacion ambiental que va por encima de la puerta de la guantera y recorre el coche desde la puerta del acompañante hasta la puerta del conductor, lo podeis ver en la imagen, son los dos modulos luminosos que llevan el numero 3, en principio cuando salio el coche es un extra que venía con el acabado exclusive, no se si lo siguen trayendo pero creo que no, de todas formas se puede instalar en cualquier acabado.
 #54861  por paquillo
Ahngel escribió:Existe también otra iluminacion ambiental que va por encima de la puerta de la guantera y recorre el coche desde la puerta del acompañante hasta la puerta del conductor, lo podeis ver en la imagen, son los dos modulos luminosos que llevan el numero 3, en principio cuando salio el coche es un extra que venía con el acabado exclusive, no se si lo siguen trayendo pero creo que no, de todas formas se puede instalar en cualquier acabado.
Ahngel, esta tampoco viene en los nuevos.De iluminacion ambiental solo viene en los huecos Delanteros,en las manetas de las puertas delanteras y los dos puntos de luces Leds pero que no ofrecen luz diecta hacia el cambio como lo hacian los Exclusives de antes. Osea que los que tienen el de meses atrás han salido ganando - Un :ico12: para los Directivos Citroen."¿los habran quitado para aligerar peso? :ico13: .Un saludo
 #54956  por virtual
En la versión 140 CV FAP Premier, creo que antes el tubo de escape tenía dos salidas al final de su recorrido, pues bien, ahora viene con una sola que tiene un tamaño considerablemente grande.
En cuanto a las gomas de las puertas vienen gomas en la propia puerta en todo su contorno, en la carrocería (en todo el contorno) y en la parte de abajo de la puerta un trozo de goma en forma cilíndrica de unos 10 cm., en la parte delantera, la más próxima al frontal del coche.
Por lo demás, ya se ha dicho anteriormente, trae luces en los bajos de las cuatro puertas pero no en los pies del conductor y acompañante, y en el techo trae dos lucecitas que alumbran hacia la zona del cenicero y la palanca de cambios que quedan muy bien. No trae tapa de la batería ni en la parte superior de los faros delanteros.
Aunque ya estaba muy comentado el tema, espero haber ayudado a las dudas que aún persistieran.
 #54963  por paquillo
virtualxx escribió:En la versión 140 CV FAP Premier, creo que antes el tubo de escape tenía dos salidas al final de su recorrido, pues bien, ahora viene con una sola que tiene un tamaño considerablemente grande.
Hola las lucecitas que comentas del techo en el mío que es un Exclusive vienen y se ven encendidas pero no dan luz hacia abajo.¿TENDRE QUE ACERCARME AL CONCE?,pues parece ser que en cada coche y modelo ponen lo que les da la real gana :ico12: .Saludos
 #55036  por virtual
paquillo escribió: Hola las lucecitas que comentas del techo en el mío que es un Exclusive vienen y se ven encendidas pero no dan luz hacia abajo.¿TENDRE QUE ACERCARME AL CONCE?,pues parece ser que en cada coche y modelo ponen lo que les da la real gana :ico12: .Saludos
Yo he probado poniendo la mano justo debajo de las lucecitas y las vas bajando para ver hasta donde alumbran, y compruebas que se dirigen hacía el cenicero y la palanca de cambios. La verdad que resulta muy chulo el invento.
 #55286  por paquillo
Pues nada que me toca ir an Conce, pues las mias no bajan, solo hacen una pequeña luz igual a las de las manetas de las puertas delanteras. Sabra alguno si se pueden poner para que de luz hacia el cambio( como lo hacian los anteriores)?.Gracias.
 #55289  por bernar
Perdona la tontería, pero veo que tienes un exclusive: ¿has probado a hacer esa prueba de noche? Es que me parece muy extraño que dos leds como esos no te den la suficiente luz sobre la zona del cambio de marchas.
 #55310  por paquillo
Hola Bernar, tal como dices el mi es un exclusive, pero esas luces su haz de luz no llega al cambio,Recuerdo cuando probe el coche antes de comprarlo,que justo en medio de esas había una ranura que era la que daba la luz al cambio de marchas.En el mío existe esa ranura pero no emite ninguna luz como en el de la prueba.¿podría ser un fallo o es que también la han retirado, como han hecho con los otra haz de luz de Huecos Puertas y Panel Central. Un abrazo
 #55314  por Kini
Esta noticia que os paso la publiqué el 29 de Octubre aproximadamente anunciando el tema de la luminosidad ambiental:
http://citronoticias.com/?p=1150
 #55315  por paquillo
Tango escribió:Esta noticia que os paso la publiqué el 29 de Octubre aproximadamente anunciando el tema de la luminosidad ambiental:
Esta noticia ya la había leído justamente antes de decidirme por la compra del C5, pero claro como leo por Foro que en el mismo Acabado exclusive tienen esas luces y como el mío se fabrico en Diciembre,me traian esas dudas. Pero bueno me sigue encantando mi "cochecito" ahora a intentar que si se pueden poner(pues los huecos para las luces están) a intentar ponerselas para que quede aun mas "cuco" de lo que es. Gracias
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 26
