• Eliminación de equipamiento en nuevos C5
 #55328  por bernar
paquillo escribió:
bernar escribió:
paquillo escribió:
virtualxx escribió:
paquillo escribió: Hola las lucecitas que comentas del techo en el mío que es un Exclusive vienen y se ven encendidas pero no dan luz hacia abajo.¿TENDRE QUE ACERCARME AL CONCE?,pues parece ser que en cada coche y modelo ponen lo que les da la real gana :ico12: .Saludos
Yo he probado poniendo la mano justo debajo de las lucecitas y las vas bajando para ver hasta donde alumbran, y compruebas que se dirigen hacía el cenicero y la palanca de cambios. La verdad que resulta muy chulo el invento.
Pues nada que me toca ir an Conce, pues las mias no bajan, solo hacen una pequeña luz igual a las de las manetas de las puertas delanteras. Sabra alguno si se pueden poner para que de luz hacia el cambio( como lo hacian los anteriores)?.Gracias.
Perdona la tontería, pero veo que tienes un exclusive: ¿has probado a hacer esa prueba de noche? Es que me parece muy extraño que dos leds como esos no te den la suficiente luz sobre la zona del cambio de marchas.
Hola Bernar, tal como dices el mi es un exclusive, pero esas luces su haz de luz no llega al cambio,Recuerdo cuando probe el coche antes de comprarlo,que justo en medio de esas había una ranura que era la que daba la luz al cambio de marchas.En el mío existe esa ranura pero no emite ninguna luz como en el de la prueba.¿podría ser un fallo o es que también la han retirado, como han hecho con los otra haz de luz de Huecos Puertas y Panel Central. Un abrazo
Pues no lo entiendo Paquillo!! El mío es el mismo modelo que el tuyo. Está fabricado en noviembre 2.009 y lleva dos leds naranjas en la parte superior que dan suficiente luminosidad a la zona de la palanca de cambios. Luminosidad relativamente baja, pero que da una sensación de confort agradable. Yo que ú iría al concesionario y les pediría primero que te enseñasen un modelo del 2.010 y así compruebas las luces y segundo que comprueben tus lucecitas y te las cambien.
Ah!!, por cierto, yo no veo en el mío ninguna ranura entre esas dos luces. Sólo aparece cerca el micrófono del teléfono. Ya nos contarás!!!
Suerte y un abrazo Paquillo.
 #55362  por Ahngel
Hola Paquillo, como una imagen vale más que mil palabras te pongo una del panel del techo, la foto es del coche de Satellite de un brico donde cambio el plafon por otro con luces en los botones, veras que a ambos lados del numero 1 hay 2 leds naranjas, esos son los que emiten la luz hasta el cambio de marchas y la ranura del numero 2 corresponde donde va alojado el microfono para el bluetooh del coche con lo cual de ahí no sale luz.
 #55365  por bernar
Ahngel escribió:Hola Paquillo, como una imagen vale más que mil palabras te pongo una del panel del techo, la foto es del coche de Satellite de un brico donde cambio el plafon por otro con luces en los botones, veras que a ambos lados del numero 1 hay 2 leds naranjas, esos son los que emiten la luz hasta el cambio de marchas y la ranura del numero 2 corresponde donde va alojado el microfono para el bluetooh del coche con lo cual de ahí no sale luz.
Ahí le has dao amigo!!! Je,je,je..
 #55374  por paquillo
Hola, aqui os envío unas fotografias de como esta mi panel con las luces de cortesia, la marcada en rojo supongo que es el altavoz del telefono. Pues bueno esa pequeña luz que veis he comprobado que solo llega un puntito a la bola del cambio, yo recuerdo que la vi en laprueba con un haz mayor de alumbrado.Supongo que seran manias mias pues si vosotros decis que da luz al cambio es porque en el mío lo habran retirado. Muchas gracias por todo. Proximamente os pasare en el post adecuado las fotogracias de mi "BEBE".
 #55375  por virtual
Hola Paquillo.
Lo único que se me ocurre es que tuviera algo que ver el reóstato de la intensidad de la iluminación, es decir, los dos botones que hay debajo del cuadro de instrumentos, junto al botón para poner a cero los kilómetros parciales, que a lo mejor lo lleves bajo y también afecte a la intensidad de los leds. Prueba a subir a tope la intensidad y a ver si fuera ese el motivo. Suerte.
 #55396  por Satellite
Es verdad, esas luces se regulan de intensidad con el botón que dice el compañero...
 #55455  por JADM5045
ya están disponibles los nuevos manuales a partir de noviembre 2009 en la página oficial.
 #55479  por blogger
JADM5045 escribió:ya están disponibles los nuevos manuales a partir de noviembre 2009 en la página oficial.
Si señor bravo: , este es el link para ir directamente. C5 1/11/2009 > 30/06/2010
 #55493  por paquillo
virtualxx escribió:Hola Paquillo.
Hola, acabo de comprobar lo del reostato de intensidad y es verdad lo tenía algo bajo y al subirlo el haz de luz que me trasmite las lucecitas de confort es algo superior y queda mas elegante. Pero sigo pensando que el que yo vi en la prueba la luz era mas potente.Gracias por toda tu ayuda. Un saludo
 #55501  por virtual
paquillo escribió:Gracias por toda tu ayuda. Un saludo
De nada Paquillo, como se suele decir, para eso estamos, para ayudar a que nuestra máquina vaya al 110 %.
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 26
