• Actualización RT4 a versión 8.11
 #55991  por cabraliego
No todavia no lo tengo, mi idea es actualizar de 7.11 a 8.11 y tengo encargado el cable en Ebay, pero est me tiene algo mosqueado pero voy a intentar de grabarlo en un bue CD y ya veremos.
Un saludo birras:
 #56010  por cabraliego
Creo que he hecho algo mal, descargé cinco ficheros y al descomprimir un fichero el solo descomprime los otros y crea otro fichero y hay es donde tengo una duda, ese fichero lo tengo que descomprimir o lo hace el navidrive ??? porque yo los he descomprimido y alo mejor lo he hecho mal
 #56174  por Somi
cabraliego escribió:Creo que he hecho algo mal, descargé cinco ficheros y al descomprimir un fichero el solo descomprime los otros y crea otro fichero y hay es donde tengo una duda, ese fichero lo tengo que descomprimir o lo hace el navidrive ??? porque yo los he descomprimido y alo mejor lo he hecho mal
Ese fichero no lo tienes que descomprimir, ni tampoco lo descomprime el Navidrive, ese fichero lo tienes que tratar con un programa que trabaje con archivos "ISO" o lo grabas directamente a un CD "el programa de grabación lo descomprime" o utilizas cualquier programa que trabaja con imágenes "ISO" por ejemplo el ISO buster o el Alcohol120%, si lo descomprimes con WinRar o sucedáneos te dará error, ya que no es un archivo comprimido, es una imagen comprimida.
 #56191  por cabraliego
Bueno pues ahora si es verdad que estoy perdidito, me explico:
Cuando bajé el programa por Internet estaba en cinco particiones y me lasa he bajado como siempre en el Formato WinRar, al descomprimirlas el mismo me ha hecho un fichero “Sofware cd 8.11 modificadamp3.iso” y después me dio lo opción de descomprimirla otra vez y me ha hecho 8 ficheros
1 Application
2Data-Base
3 Db_dwl_ppc
4 Filare_PSA
5 UPG
6 Boot Rom-sys
7 Cd-inf
8 Config-inf
Y hay por lo visto fue donde hice el error, porque nada mas meterlo se me quedo todo negro y se me apagó todo en el Navidrive no siendo la luz del SOS y a la media hora me sacó el CD.
Anoche me metii el fichero como Somi preconiza(“Sofware cd 8.11 modificadamp3.iso” y no hay manera, yo creo que lo tengo mal grabado o algo que ago mal, y claro es que ahora no tengo nada, que aburrimiento en el coche sin radio o musica , ni la hora puedo mirar.
Una ayudita seria la bienvenida, pero una ayudita para un novato como yo. birras:
 #56285  por Somi
1 Application
2Data-Base
3 Db_dwl_ppc
4 Filare_PSA
5 UPG
6 Boot Rom-sys
7 Cd-inf
8 Config-inf
Primer paso, te descargas los 5 archivos: ok
Segundo paso, descomprimes el primer archivo y te crea: “Sofware cd 8.11 modificadamp3.iso” ok
Tercer paso: ese fichero lo tienes que tratar con un programa que trabaje con archivos "ISO" o lo grabas directamente a un CD utilizando la opción de grabación de una ISO "el programa de grabación lo descomprime" o utilizas cualquier programa que trabaje con imágenes "ISO" por ejemplo el ISO buster o el Alcohol120%
 #56289  por cabraliego
1 Application
2Data-Base
3 Db_dwl_ppc
4 Filare_PSA
5 UPG
6 Boot Rom-sys
7 Cd-inf
8 Config-inf
Gracias Somi por el tiempo que me dedicaste, madre mía que torpe soy, ahora si que me ha cogido el CD, y claro todo el problema venía de que yo los gravaba con NERO y esto que voy a decir no quiero ofender a nadie pero yo pienso que para gente como yo tenéis que ser mas explícitos con la manera de hacer.
De todas maneras Gracias a todos y aunque soy nuevo en el foro ya he aprendido bastante y todavía lo que me queda por aprender bravo: bravo: bravo:
 #56380  por Somi
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=22178
 #60816  por cabraliego
Somi escribió:Os habéis descargado el manual de uso, leído y comprendido??
Yo he hecho un resumen, pero si os bajáis el manual, y lo miráis, seguro que os tiene que funcionar, lo ha hecho en todos los Citroen y Peugeot que conozco, solo faltaba el C5III, y si en uno se puede, es que se puede en todos, al final van a decir que los Hydroactiveros son los mas patosos del grupo PSA ;)
Esto último es coña eh!! que sus veo venir! :D
Hola amigos aqui estamos otra vez.
Pues Yo creo que Somi tiene razon,,,,,,, somos o soy el mas patoso de todo el grupo PSA.
Lo de la actualizacion al 8.11 si problema.
Ponerle los mapas casi sin problemas.
Lo de poner el cable USB sin problema, ese me quedo muy bien yo lo he puesto debajo del Navidrive con un pequeño soporte hecho especialmente para la guantera y sin problema y me ha quedado muy bien si a alguno le interesa le puedo mandar como yo lo he hecho.
Lo de ponerle los radares sin problema
Pero para que nos salga lo de las presiones de las ruedas y la pemperatura esto si que es con PROBLEMAS, no hay manera y si puede que tenga Somi razon que torpe somos los del C5.
Hay alguno que tenga C5 (exclusive)138 FAP y que me explique los pasos para que salga lo de las presiones y temperatura en la pantalla del NAVIDRIVE,(le seria muy agradecido) birras: birras: birras:
 #85142  por popeye
Hola, estoy buscando como loco la actualizacion del Software 8.11.
Tengo un RT4 v 7.10 y quisiera actualizarlo al 8.11. EL enlace que aparece en este hilo no funciona.
¿Alguien podría poner un enlace valido o decirme donde lo puedo conseguir??
Muchas gracias de antemano.
 #85589  por patola
Buenas,
Tengo un C5 138cv con rt4 y tampoco soy capaz de poner la pantalla de temperaturas por mas vueltas que le dí.
Lo de ver video y el cable usb van perfectamente igual que los radares pero la pantalla de temperaturas es imposible y mira que segui las instrucciones al pie de la letra y lo inteté muchas veces pero na.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
