• "Suspensión deficiente"
 #56235  por Stakcer
Gracias por el enlace. Voy a mirarlo y comento en un ratito.
 #56240  por Stakcer
El maxi-fusible esta bien. Lo que me he fijado ahora, es que en la esfera que hay encima de los fusibles, mete un ruido, como un claceteo, que con la llave insertada y sin arrancar ya lo mete.
 #56244  por enrie
Hola buenas tardes creo que lo que te ha pasado es que la bomba de la suspensión te ha cogido aire y no es capaz de meter presión .En el bx que tenía y en el xantia había que aflojar un tornillo de una esfera , pero en los C5 no tengo ni idea de como se purgan
 #56252  por Stakcer
pues haber si hay algún alma caritativa, que me ilumine. No lo encuentro pero se que se ha colocado el esquema de la suspensión.
 #56259  por Swhannibal
¿como tienes el nivel con el coche abajo del todo?
 #56260  por Stakcer
Tal y como esta en la foto, pero no coge presión y se oye un claceteo en la esfera de encima de los fusibles.
 #56262  por Swhannibal
Entonces puede que tenga una fuga por el reten de esa esfera y no te coja presión.
¿puedes circular con el coche o bota en exceso?
 #56268  por Stakcer
puedo andar, y no me marca nada en el cuadro de abordo. Si le he notado como que bota muco, como cuando tiras una pelota al suelo.
La fuga no la tengo en la esfera, sino en un tubo o manguito que este al lado del deposito hace como una curva y no es metálico.
 #56283  por Swhannibal
Si es la tuberia 9 o 10 tendras que cambiarlas ya que son las de alta presión, y si fugan no tendra presión el circuito hidraulico. Por eso cuando abres el tapon del deposito, no oyes ningun bufido y al no haber presión la amortiguacion va mal y bota en exceso.
 #56303  por Stakcer
Swhannibal, lo primero y que no te había dicho, gracias por tu ayuda. Lo mismo para guintxo y enrie.
Luego a la tarde mirare lo de las tuberias y te dire cual es.
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 8
