• "Suspensión deficiente"
 #56583  por Stakcer
Hola ALR_Fuyu, era como el que he marcado en la foto?. Parece que va apretado con unas bridas metálicas a presión.
 #56597  por Swhannibal
HASTA OPR 09858
DESDE OPR 09859
Para saber el OPR de tu coche, mira en el lateral de la puerta del conductor un numero de 5 cifras y 2 letras
 #56660  por ALR_Fuyu
Stakcer escribió:Hola ALR_Fuyu, era como el que he marcado en la foto?. Parece que va apretado con unas bridas metálicas a presión.
Era uno de alta presión iva de la bomba a una esfera, pero ya te digo que aunque era del xantia que usaba LHM el precio de los tubos no habra cambiado mucho, salvo que la longitud sea muy diferente.
 #56761  por Stakcer
Lo siento pero no he podido entrar antes al foro.
De los esquemas que me ha puesto Swhannibal, es el primero "HASTA OPR 09858". Sigo con dudas, pues como te dije, el tubo no lo veo en los esquemas.
Te he subido unas fotos con mas detalles.
La flecha de color rojo: marca por donde pierde el líquido.
La flecha de color amarillo: marca donde va conectado el tubo.
La flecha de color morado: marca la polea que me dijiste.
La flecha de color azul: marca las bridas metálicas que lo unen con tubo rígido.
En esta otra:
Te marco el tubo que tendría que cambiar. ¿Se puede cambiar solo ese tubo?. No se si los talleres tienen herramienta para colocar esas bridas, y ya comenté que me había asustado el mecánico con lo de cambiar todo el circuito.
 #56781  por Swhannibal
Mañana si puedo mirare el mío.
A lo mejor le puedes poner una brida para salir del paso
 #56911  por Swhannibal
Bien, lo he mirado y las tuberias mias van distintas, mas que nada porque el tuyo es de asistencia variable en funcion de la velocidad. Pero lo dicho, con una abrazadera a lo mejor puedes salir del paso provisionalmente.
 #56914  por Stakcer
Gracias, por molestarte en mirar tu cohe. Entonces ¿podría llegar a coger la presión de 0.5 bar?.
 #56917  por Swhannibal
Si logras que no haya fugas, si
 #56922  por Stakcer
Pues mañana probaré y os contaré.
Swhannibal, reiterarte las gracias por las molestias que te ocasionado.
ALR_Fuyu, gracias por tus comentarios.
Salu2.
 #56925  por Swhannibal
Para eso estamos en el foro :)
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
