• Cambio de Aceite en N-C5 1.6 HDi
 #5461  por Sabu
Necesario:
Filtro de aceite.
Aceite TOTAL
Una llave de carraca de 21 y 27
Una llave fija de 10
Una llave torx T30
Una junta NUEVA para el tapón de vaciado.
Junta NUEVA del filtro.
Para empezar, hay que subir el coche a un elevador.
Luego se desmonta la parte inferior.
Cuando sacas la tapa de protección, veis el carter:
Aflojar el tapón y recoger el aceite.
Mientras cambiar el filtro.
Para cambiarlo, hay que sacar el tubo negro marcado en la foto, y aflojar con la llave de 21 el capuchón del filtro.
Una vez sacas el filtro, cambiar la junta, y limpiar el capuchón
Una vez limpio, ajustar la parte superior del filtro en su hueco
Poner el capuchón en su sitio apretando SUAVEMENTE para no fastidiar el plástico.
Después tapar el carter, y volver a echar el aceite en el motor.
Después verificar niveles.
Poner a funcionar el motor para ver si hay fugas, y en caso de que no, en 20 minutos volver a revisar niveles, y listo.
Pd: Algunas de estas fotos pertenecen a PLANETE-CITROEN. Las indicaciones son sacadas de LA REVISTA DE TALLER DEL N-C5.
 #5502  por Sabu
Invitado escribió:el problema de estas cosas es que te manchas... jaja que va, el problema es el aceite, donde tirarlo.. en vigo no se donde lllevarlo
En cualquier contenedor depósito.
En los puertos hay muchos ;)
 #6012  por C5-Tranki
Muy bien Sabu, hay que tirarse a la piscina. ¿A que es más fácil de lo que parece?. A mi lo que más me cuesta es quitar la tapa cubrecarter de plástico.
 #6018  por Sabu
Sabes...yo antes tenía miedo a muchas cosas...pero ahora...uso este lema:
LO HACEN LOS DE MI TALLER? ENTONCES LO HAGO YO Y MEJOR XD
 #6589  por FARAON_C5
Es lo bueno de tener un cuñado mecánico de citroen que este tipo de cosas me las hace el jaja, por cierto si alguien necesita cambiar aceite y esas cosas, el hace chapucillas fuera de horas de trabajo, y aun precio mejor que el de citroen jeje
 #14232  por estrella_de_galicia
El articulo se ha colocado en la wiki por su utilidad.
Bricos :arrow: Mecánica :arrow: Cambio de Aceite en N-C5 1.6 HDi
 #202503  por Frankel
ok:
Vaya pasada. Me voy a tirar a la piscina la semana que viene con un amigo que es bastante más manita que yo.
Hay algunas fotos que no se ven, y tengo dudas con quitar el salva cárter. Cualquier advertencia y consejo me viene bien.
 #207329  por Karlos C5
Veo que la ubicación del filtro de aceite es igual que en el C5 X7 1.6
Lo que tengo que buscar es una llave del 27.
Igual de vaso que lo dudo, tengo, pero de carraca no.
Lástima que algunas fotos no se vean.
