• [Todos] Problemas RD4. Solución MP3 y Bluethoot
  • Equipos de audio de origen RD4 y RD3
 #65553  por Sabu
Somi escribió:A ver, cualquier radio PSA RD4 te vale, solo tienes que cambiar el cuerpo de la radio y la caratula por la tuya.
Si es bi-tuner tienes dos opciones, una es codificar la radio con Lexia para que funcione con solo una antena de radio, y la otra es colocar la segunda antena original "yo tengo algún cable y módulo de antena original gris por casa.
También le puedes colocar el bluetooth original sin problemas, solo tienes que comprobar si tu pantalla "C" es compatible.
Sobre el cable que muestras "conector verde" es el cable de la preinstalación de GPS, seguramente solo tengas el cable, no la antena GPS.
P.D:Las imágenes que comentas no se ven :(
GSM, no GPS XD
 #65627  por Somi
Sabu escribió:
GSM, no GPS XD
Pues Albergirona lo utiliza para una antena GPS y le funciona perfectamente :)
 #66569  por dor25852
Hola a todos, he estado unos días perdido.
Ya he puesto las imágenes que no se veían.
Quería preguntaros si merece la pena el radio con bi-tuner o no se aprecia diferencia.
Como me quería apañar el Lexia, cuando lo tenga lo mismo lo pruebo.
También puse el USB que compre por eBay, pero aun no he tenido mucho tiempo de probarlo.
Como puedo saber si puedo poner el bluetooth, como va eso de la pantalla C?
Donde pupedo apañar un módulo bluetooth? En los desguaces de mi zona todos los C5 están pelaos.
Un Saludo.
PD: Somi te he enviado un MP.
Última edición por dor25852 el 29 Abr 2010, 11:44, editado 1 vez en total.
 #66570  por Juanan
la pantalla C es la pantalla que indica las emisoras de radio, clima y consumo. y unas son compatibles para manos libres y otras no. La mia por ejemplo, es compatible aunque no tengo manos libres.
 #66612  por Somi
No puedo responderte, yo siempre he tenido Bi-tuner, y lo único que puedo decir es que va muy bien.
Pon una foto de tu pantalla encendida y te diremos si es compatible.
Yo tengo todo el conjunto completo, modulo, cableado con conectores originales y micrófono original, pero primero comprueba lo de la pantalla.
Un Saludo.
Contestado ;)
 #66737  por bitxi
Somi escribió: Si es bi-tuner tienes dos opciones, una es codificar la radio con Lexia para que funcione con solo una antena de radio.
Como se hace eso?? Yo cambie la radio RD4 sin mp3 (solo una antena) por una con mp3 (dos antenas) y la tengo conectada solo con una antena. La radio me la activaron en la citroen ya que cuando la cambie no tenía el Lexia. Como hago para configurarlo para una antena??? Ya que en la citroen no creo que me lo configuraran.
 #66771  por Somi
Pues dentro del calculador autorradio hay una opción que pone algo como número de antenas, tienes que seleccionar 1, seguramente tenga seleccionado 2.
Si no, siempre puedes poner la antena original y tener bi-tuner:
 #66804  por dor25852
Aquí las fotos de mi pantalla, perdonad por las fotos, pero son con el móvil.
Ya me diréis si puedo poner el módulo Bluetooth, por cierto mi radio es en la que no viene el botón “TEL” sino que pone “BAND”.
Somi, el módulo bituner de la imagen, como y donde se pone. Podrías decir donde se encuentra, para buscarlo, los citroen a veces vienen con preinstalaciones echas.
Podrías también poner la referencia del módulo bituner y del cable?
 #66851  por julioarranz
Esa antena se encuentra en la aleta trasera derecha, retiras un poco el guarnecido del maletero, y allí está atornillada con un tornillo creo recordar que para un vaso de 10.
 #66863  por bitxi
Ok, gracias. Lo acabo de mirar y lo tenía bien, tenía puesto 1 antena y en lo de antena1 y antena2 están puestas como pasivas.
