• Segunda Pantalla del Combinado
 #70567  por miguelC5
Pantalla central del combinado. Estoy interesado en ver para qué sirve la segunda pantalla que sale en blanco cuando se selecciona con la rueda izquierda de los mandos del volante (vehículo en marcha). La 1ª pantalla te indica los Km totales que lleva realizados, los Km que puedes hacer con la gasolina que tiene, el consumo con la velocidad a la que vas, la velocidad a la que vas. Pero si pasas a la siguiente pantalla, solo indica el nº total de Km que lleva el vehículo, la 3ª pantalla si indica la repetición de la información del navegador.
Intuyo que la segunda pantalla tiene que indicar algo más en algún momento, pero no término de localizarlo.
Otra pregunta, hasta hace dos días no me había fijado que al parar el coche y cerrarlo con el mando, queda luciendo intermitentemente el led de cierre centralizado de las puertas ¿Sera normal?
 #70577  por Ahngel
miguelC5 escribió:Otra pregunta, hasta hace dos días no me había fijado que al parar el coche y cerrarlo con el mando, queda luciendo intermitentemente el led de cierre centralizado de las puertas ¿Sera normal?
Es normal, simula como si llevase alarma, en el Xsara que tenía hacia lo mismo, llevaba un led rojo creo que por el boton del warning y al cerrar el coche se quedaba parpadeando. A la primera pregutna no se responderte.
 #70583  por julioarranz
Anda¡ pero la segunda pantalla del combinado ¿tiene alguna función?, yo siempre pensé que no tenía función, que solo era para que no aparecieran tantos datos y que no aparezca tanta información.
 #70604  por edukuerf
Para eso mismo creia yo que eras, y ahora me pica la curiosidad...
A ver si alguien sabe algo.
Un saludo!
 #70613  por Satellite
Pon una foto a ver si nos situamos mejor...
 #70644  por rambob
Pues que yo sepa, esa pantalla es para que no aparezca nada, por si no queremos agobiarnos o distraernos con tanta información. a ver si alguien dice otra cosa.
 #70654  por Factor_C5
rambob escribió:Pues que yo sepa, esa pantalla es para que no aparezca nada, por si no queremos agobiarnos o distraernos con tanta información. a ver si alguien dice otra cosa.
Yo también creo que es eso. Es como apagar la pantalla.
 #70662  por enrie
Creo que puede ser para una funcion extra que se le pueda poner al coche
No me auerdo ahora quien ha sido (que me perdone que tanto mensaje es difícil recordar al dueño) que ha puesto la pantalla de ayuda al aparcamiento ,la que avisa si te vas a dar al aparcar
 #70671  por citrolo
enrie escribió:Creo que puede ser para una funcion extra que se le pueda poner al coche
eso recuerdo que lo puso "satelite" (O rei de los bricos bravo: ) lo que no se es si sutituye esa pantalla "negra" o es una "a mas a mas"
es una cosa que si algún día pillo a alguien con el Lexia me gustaria poner a mi :-)
 #70677  por JAVIV6
javiv6.
hola a todos, cuando fui al conce para que me informasen,como se ponia a cero,para ver los consumos al hacer un viaje,las dos opciones que te da,que es dejandola pulsada varios segundos y así se pone a cero,que por cierto de entrada no sabia,y al tocar los botones,acerto al dejar pulsada varios segundos.
pues le hice la pregunta que comentais,en principio,no sabia para que,y después me dijo,a lo
mejor es para conducir de noche para que no salgan ningun dato,pero yo también tengo mis dudas,que no sea así.saludos a todos.
sobre el indicador al cerrar las puertas,es ver que esta activado el cierre,y que están las puertas bloqueadas,si tenéis alarma de origen,al pulsar otra vez,se avtiva el supercierre que llaman,y parpadea el boton al lado del chek.saludos a todos compadres.
