• Lavafaros en C5 Premier
 #71985  por JJG24
Hola a todos,
Tengo una pregunta para vosotros, y es la siguiente.
El modelo premier del C5 III tiene lavafaros o las tapas que vienen en el parachoques son simplemente se 'adorno'? Si es cierto que funcionan, cómo se activan?
Gracias por la ayuda!
 #71987  por ARES
pues me parece que los que no llevan xenon lo llevan de adorno
 #71995  por Ahngel
Efectivamente lavafaros solo los llevan los que vienen con Xenon de serie, da igual el acabado, los que montan halogenos solo llevan las tapas.
 #72008  por Pulso112
Ahngel escribió:Efectivamente lavafaros solo los llevan los que vienen con Xenon de serie, da igual el acabado, los que montan halogenos solo llevan las tapas.
Pues que chasco !!!
Aunque en realidad lo prefiero así. Muchas veces quieres quitar unos pocos mosquitos del parabrisas
y con el chorro de los faros si no vas circulando deprisa se queda todo pringado con el líquido.
Antes lo tenía y muchas veces apagaba las luces para que no saliera el chorro,
sobre todo en un semáforo con un coche al lado ya que la presión del chorro le salpicaba.
No hay mal que por bien no venga.
Juanjo.
 #72009  por julioarranz
Las tapitas que lleva el premier son eso, solo tapas, si quieres poner los lavafaros, además del sistema retractil de la defensa tienes que poner otro depósito y otra bomba de agua, siempre y cuando estes pensando en panerlo igual que en los de serie.
 #72023  por JJG24
Bueno, la verdad es que hubiese estado bien tenerlos pero si no tampoco pasa nada...
