• Cerrar puertas solas
 #73031  por luhis
Si sales del coche y se te olvida cerrarle, ¿hay alguna forma de activar que se cierren solas las puertas al cabo de algún tiempo?
 #73033  por rufo600
luhis escribió:Si sales del coche y se te olvida cerrarle, ¿hay alguna forma de activar que se cierren solas las puertas al cabo de algún tiempo?
Buenas, pásate primer por presentaciones y rellena los campos de tu perfil, son las normas del site :)
Con respecto a tu pregunta... creo que no. Creo que solo se cierran solas, cuando previamente las has abierto con el mando y no se ha abierto "fisicamente" alguna puerta... pasados unos segundos se vuelve a cerrar todo.
Xau2!
 #73045  por edukuerf
Exactamente así es, al menos en el C5 III.
uN SALUDO!
 #73046  por Swhannibal
Añado; en todos los C5 pasados 30 segundos si no se abre ninguna puerta, se vuelve a cerrar, esto es así por si al guardar las llaves en el bolsillo, le damos sin querer al boton de apertura.
 #73058  por Ahngel
La forma de cierre que cuentas esta bien por si se te olvida cerrar el coche para que no se quede abierto, pero, imagina que por un descuido dejas la llave puesta en el contacto, te vas al maletero a por unas bolsas de la compra y te acercas al portal a dejarlas, al volver al coche te encontrarias que se ha cerrado con las llaves dentro.
 #73062  por ivanhhoe
No hacen falta tantos automatismos para dejarse las llaves dentro... cuando iba a estudiar con mi r5 1.1 de 4 velocidades fui tan idiota de dejarme las llaves dentro no se ni como (no, no había un pivonazo cerca ni nada caballeroso que lo justifique), y fíjate cómo iba de electrónica cargado el bicho que llevaba platinos para el encendido :D :D
un destornillador en la cerradura y se abria en 2 minutos... lo aprendí porque una vez me lo abrieron para llevarse unas cintas del fari (los muy cabr...) y dejaron la marca, así que luego hasta me vino bien el truco... :D :D :D
ah, los coches y sus cosas...
 #73284  por carboni
Como dice Ahngel.eso es un royo,porque casi seguro que algún día tienes que joder alguna ventana,para abrirlo.recuerdo que los primeros MERCEDES ACTROS,montaban un sistema parecido.solo que este si tenias la llave puesta en el contacto,el chip de antiarranque la detectaba,y no se cerraba,pero como la quitaras,y la dejaras en el asiento,no te bajes que te tocaba,andar jodiendo algo para abrirlo.
 #73461  por ferrary
cuanta gente le ha ocurrido lo de dejarse las llaves dentro a mi me ocurrio en un 309 a 200kilometros de mi casa y tube que romper un cristal que después me pago el seguro pero fue una lata
 #73505  por rambob
Hay un sistema llamado "KEYLESS GO" o algo así. Lo vi en un mercedes por primera vez, pero hace poco lo vi que venía ya de serie en un ford fiesta con acabado alto de gama. El sistema consiste en que cuando te acercas al coche con las llaves en el bolsillo, el coche se abre solo (los seguros se desbloquean), y cuando te alejas, se cierra solo. Suele ir acompañado del botón START para arrancar, con lo que no necesitas sacar la llave del bolsillo en ningún momento. Si quieres cerrar el coche, aunque estés cerca, siempre puedes, con un botoncito que hay en la maneta de la puerta, que habre y cierra el coche del mismo modo que el botón del cierre centralizado interior, pero que obviamnete sólo funciona cuando estás cerca del coche. Es cómodo, aunque es posible que se te quede el coche abierto sin querer estando cerca, o si se te caen las llaves en una alcantarilla cercana, jeje, y siempre te queda la cosa de "¿se habrá cerrado?" cuando te marchas del coche sin cerrarlo manualmente.
 #73506  por Factor_C5
ese sistema ya lo llevaba el Renault Laguna II, que en lugar de llaves tenía una tarjeta. El coche te avisaba al cerrarse dando un ligero toque de claxon y encenciendo los 4 intermitentes igual que lo hace cualquier coche al cerrarlo con el botón de la llave.
El sistema es cómodo sobre todo cuando vas con cosas en las manos (las bolsas del hiper, por ejemplo) y sólo con acercarte al coche tiras de la manivela de la puerta o abres el maletero sin tener que echar mano al bolsillo.
No obstante yo me lo dejé abierto más de una vez, ya que en cuanto una puerta o el maletero no estén bien cerrados el sistema no actúa y te alejas del coche confiado.
