• Las aspas del Ventilador A.A. rozan con algo, rrrrrrrRRRRRR
 #77899  por madmen
Igual de dejar el coche al sol se ha dilatado algo y ahora rozan y molestan,
¿es difícil acceder al ventilador para arreglarlo yo?
 #77902  por Kini
Me suena que había una campaña de recuperación en la que algunos motores tenían un problema con una cablería que podría llegar a rozar con el electroventilador. Te aconsejo que llames a tu servicio oficial más cercano y consultes si tienes o no alguna campaña pendiente.
 #77904  por enrie
hola madmen a mi me llamaron para una campaña de un cable del electroventilador que iba sujeto de una manera que podría causar roce con el ventilador ,como dice tango llevalo al concesionario y que lo miren ,no lo dejes no sea que se rompa el cable y se lie una gorda
 #77910  por Ahngel
¿y cual es el ventilador del aire acondicionado, no te estaras confundiendo con el ventilador del radiador, o el ruido lo escuhas dentro del habitaculo al poner en marcha el aire acondicionado?.
 #77922  por soy_pepote
yo también tengo un problema parecido,hace algún tiempo se me quemo el fusible que controla el clima, fui al taller me lo cambiaron y desde entonces oigo un silbido, e desmontado la guantera, el filtro del habitáculo buscando el ruido y nada de nada, alguno sabe que puede ser,
un saludo.
 #83767  por Danil
Pudiera ser que el ventilador de la caja de climatización se haya descentrado o cogido holgura, haciendo un ruido constante al girar al rozar, y cuanto mayor sea la velocidad del ventilador, mas fuerte sera el ruido. Una gaita vamos. Si esta en garantía pasa al taller por si te lo tramitasen, pero al ser ruido y no dificultar su funcionamiento no se que te diran.
 #102178  por rambob
Hola compañeros.
Resulta que desde que ha empezado a calentarse el coche al sol, al cogerlo se pone el clima a tope, y he escuchado un zumbido en el ventilador que se oye más cuanto más alta es la velocidad del ventilador (ventilador del climatizador). Es un rrrrrrrrrrrrrrrrrr que no parece normal, como si el ventilador fuera forzado, tuviera algún filtro obstruido o rozara algo. A baja velocidad no se nota, por eso no lo he notado hasta que ha empezado a hacer calor, pero el año pasado no lo hacía. Tocará llevarlo al SO, pero por si alguno tiene idea de qué puede ser para orientarme un poco (y al mecánico), y saber cuál fue la solución.
 #102188  por soyuncanalla
rambob escribió:Resulta que desde que ha empezado a calentarse el coche al sol, al cogerlo se pone el clima a tope, y he escuchado un zumbido en el ventilador que se oye más cuanto más alta es la velocidad del ventilador (ventilador del climatizador). Es un rrrrrrrrrrrrrrrrrr que no parece normal, como si el ventilador fuera forzado, tuviera algún filtro obstruido o rozara algo. A baja velocidad no se nota, por eso no lo he notado hasta que ha empezado a hacer calor, pero el año pasado no lo hacía. Tocará llevarlo al SO, pero por si alguno tiene idea de qué puede ser para orientarme un poco (y al mecánico), y saber cuál fue la solución.
igualico, igualico que el mío. :mrgreen: :mrgreen:
 #102460  por Pulso112
Vale, yo tocare madera que con el tema del climatizador ya quede un poco escaldado. A mí no me hace ese ruidito, espero que así siga.
 #102485  por rambob
Pues el ruido ha ido a más. Ahora se escucha más, a cualquier velocidad de ventilador, y se aprecia que es un roce muy claramente. Lo hace igual recirculando, que sin recircular, con el compresor activado, apagado,... siempre que en ventilador echa aire, suena. Toca visita al SO. Cagüen!! :ico12:
Os mantendré informados.
