Yo no es por dar la brasa pero creo que el concurso lo estais haciendo mal, y mi idea original no apuntaba a esto.
La idea es hacer un "concurso" o lo que sea a 1 depósito entero porque sino no hay manera fiable de comparar y así hay una medida fija a "batir".
Llenas el depósito y a ver cuantos kilómetros eres capaz de hacerte, eso es lo que se compara, y si encima tienes una media alta de velocidad y baja de consumo mejor que mejor. Pero lo ideal sería ver cual es el límite de autonomía que se alcanza y luego ver quien alcanza tales marcas con medias de velocidad mejores y consumos más bajos, pero el valor a superar primario debería ser el de autonomía a 1 depósito.
Para que se corresponda hay que poner dos pantallazos, el del recorrido y el de autonomía y ambos tienen que coincidir en la distancia recorrida, también especificando el motor, y cada motor compite en la categoría de su propio motor. Porque comparar un 140cv con otro de mayor potencia no tiene mucho sentido creo yo.
Dicho esto aqui tenéis mi último depósito y la muestra de como creo que debería hacerse:
Categoría Motor 140CV y cambio manual:
Marcador de recorrido
Marcador de Autonomía:
