• Condensación en la luna C5 III, Ayuda....
 #95578  por moha1985
Hola a todos
Lo 1º saluda a todos, auque no escriba casi, os sigo de lejos....
Bueno el problema que tengo es el siguiente.
Cuando cojo el coche ( C5 III HDi 140cv, de marzo del año pasado ) por las mañanas tengo la tipica helada en el coche, sin ningun problema, damos al aire y santas pascuas...
El problema viene cuando lo dejo en el trabajo todo el día aparcado en la calle y cuando lo cogo por las tardes, me encuentro todo el parabrisas por el interior condensado, k puedo poner un trozo de papel de cocina y no se cae.
Solo pasa si esta al sol, si lo pongo a la sombra, no tiene casi nada, pero tiene algo....
Lo he llevado ya 2 veces a la Citroën, la 1º dijeron k tenía un fallo de fabrica en un ventilado y lo cambiaron, pero nada. La 2º reprogramaron el climatizador para ver si era algún fallo y nada, en todo esto ya han revisado el circuito de AC y no vieron nada.
Ahora esta el coche otra vez en la Citroën aparcado en la calle para ver si ven cual es problema.
No sabeis si también es debido a un fallo de fabricacion como pasa en los leones 1?
http://www.forocoches.com/foro/showthre ... trada+agua
O sabeis de donde puede venir el fallo?
Venga me despido con un salu2 y dejamos k haga su efecto el poder de los foros.... :mrgreen:
Gracias
 #95588  por javi83
A mí también me ocurre algo parecido, si el coche ha sufrido alguna helada, y por el día lo dejas al sol, se empaña la luna por la parte de abajo. Pero eso me ocurría también en el Xantia que tuve con anterioridad. Creo que es una simple condensación por el contraste de temperaturas, porque pongo el aire y lo seco en un momento. Y además no ocurre siempre, me suele ocurrir cuando ha habido varios días seguidos de frío y niebla, y después ha salido el sol. Sinceramente, creo que no tienes ningún problema.
 #95592  por julioarranz
Por favor,pásate por el hilo de las presentaciones.
Mientras tanto este hilo permanecerá cerrado.
 #95728  por Kini
Reabrimos...
 #95732  por moha1985
Gracias por volverme abrir el post, sorry por no presentarme oops:
javi83 escribió:A mí también me ocurre algo parecido, si el coche ha sufrido alguna helada, y por el día lo dejas al sol, se empaña la luna por la parte de abajo. Pero eso me ocurría también en el Xantia que tuve con anterioridad. Creo que es una simple condensación por el contraste de temperaturas, porque pongo el aire y lo seco en un momento. Y además no ocurre siempre, me suele ocurrir cuando ha habido varios días seguidos de frío y niebla, y después ha salido el sol. Sinceramente, creo que no tienes ningún problema.
Problema lo hay, esta claro. Tengo tanta condensacion en el parabrisas que no es normal, k puedo poner un papel de cocina y se queda totalmente pegado.....
No es una condensacion normal, yo he tenido 3 coches y mi padre ya mas de 10 y nunca hemos visto en ningun coche nada parecido y siempre han dormido en la calle los coches.
A ver que nos dicen hoy en la Citroën del tema, pero ayer no nos dijeron nada, que lo estaban mirando.
Le voy a prestar la camara a mi padre para que cuando lo coja por la tarde le saque una foto para que lo veias, pero ya os digo que no es normal, para mi que tiene que haber una fuga y dependiendo de la temperatura se evapora mas o menos ese líquido.
Salu2 y graicas por responder :ico2:
 #95758  por julioarranz
Hola compañero,veo que se me a adelantado kini en volver a abrir el hilo, cuanto antes mejor.
Podrá ser que tengas algún desague obstruido, que almacene agua de lasheladas mañaneras y que con el calor del día se evapora y condensa en la luneta delantera. te puede parecer absurdo, pero al porner el aire caliente un amigo mío se le empañaba la luna y era por que tenía una fuga en el radiador de la calefacción, se lo miré yó y dí con ello por que le había bajado el nivel de anticongelante.
Puedes hacer tus pruebas, como mirar si los días que ni hiela, ni llueve, por el día también te lo hace.
 #95807  por Ahngel
Como dice Julio si se esta condensando todo el cristal es porque debajo de él hay agua estancada, te lo comento por un caso de un conocido este verano pasado en Septiembre, llega una tarde y se pone a limpiar todo el salpicadero con un espray para los muebles (tipo ocedar) :shock: le digo pero que haces echandole eso tan grasiento, mira que brillo deja es Buenísimo, bueno, pues al día siguiente el coleguita aparca su coche como siempre en una zona sin sombra, a todo esto principios de septiembre, 9:00 de la mañana a 28º ya de temperatura, bueno pues a las 15:00 horas me voy para mi coche, 38º al sol y si veis como llevaba el cristal el amigo flipais, estaba como si lo hubieran pulverizado por dentro, todo debido al producto que le puso en el salpicadero que al freirse con el calor empezó a evaporar y se depositó en toda la luna delantera, estuvo 2 semanas limpiando el cristal cada vez que se tenía que marchar hasta que el producto que hechó se evaporo por completo del salpicadero, ah y a día de hoy si te acercas al coche aun quedan restos por las zonas de las esquinas donde se une la luna con el salpicadero, por eso estoy seguro que el problema que tienes es que hay agua estancada o bien del climatizador o de la canalizacion del motor y con el calor se evapora este agua y se te empaña toda la luna.
 #95994  por moha1985
MUXISIMAS GRACIAS A VUETRAS REPUESTAS!!! :ico16:
Al parecer el viernes dieron dieron con el problema, y bien como vosotros decis si hay condensacion es por que tiene que haber ilquido estancado.
Pues así es, el desagüe del climatizador, esta atascado, tiene forma de U, pues en un codo esta totalmente atascado, por fuera no aparenta nada esa pieza, pero cuando metieron un alambre xikitiko por dentro no pasaba, debe estar obstruido, no saben si por "mierda" o por mala fabricacion de esa pieza.
De momento la pieza no llega hasta el martes, así que no os puedo decir si ya se a radico el problema o no, venga tios os mantendre informados.
 #95999  por julioarranz
Me alegro un montón compañero, hay muchas veces que la solución es la mayor tontería, espero que lo tengas solucionado.
