• [Brico] Luz diurna con bombillas leds C5 X7(Finalizado)
 #96309  por Abelin
Hola Julio
El faro que as colgado de que tipo es de Xenon o halógenos ya que como comenta Ahngel unos giran a derechas y otros a izquierdas.
pregunto ¿Pudiera ser el que el derecho gire a derechas y el Izquierdo gire a izquierdas?
 #96311  por julioarranz
Abelin escribió:Hola Julio
El faro que as colgado de que tipo es de Xenon o halógenos ya que como comenta Ahngel unos giran a derechas y otros a izquierdas.Este es Bixenon
pregunto ¿Pudiera ser el que el derecho gire a derechas y el Izquierdo gire a izquierdas?Me pillas, no lo sé
 #96334  por JavierPaez
Ha eso puedo responder yo, los bixenon salen los dos girando a izquierdas, yo he sacado el izquierdo hoy varias veces, el derecho casi lo consigo, pero tengo ambas muñecas amoratadas y la mano derecha ha empezado a darme calambres de las 3 horas que he estado intentandolo con varias "herramientas", he conseguido girarla lo suficiente para que deje de hacer contacto y se apague la luz, pero no para desbloquearla totalmente.
Creo que voy a esperar unos días a que se me curen las manos, (tengo heridas), los leds ya los tengo preparados.
Julio muchas gracias, con lo de las posiciones de la pestaña "24" me lo has puesto un poco más facil para la proxima.
Un abrazo.
 #96335  por linana
Ahngel escribió:Primero hay que sacar el guardabarros o paso de rueda:
después desmontar paragolpes:
Hola Ángel, ¿cómo consigues esta documentación?
 #96348  por Ahngel
Ambos faros faros (derecho e izquierdo) giran en el mismo sentido, solo que como ya he comentado parece ser que los halogenos giran en el sentido de las agujas del reloj (para aflojar casquillo) y los faros con Xenon de serie se aflojan girando en el sentido contraio a las agujas del reloj, no tenéis que hacer fuerza al aflojar, se mueve con la minima presión, lo único que si cuesta un poco es sacar el casquillo ya que la junta de goma al llevar tanto tiempo sellada se pega un poco con el faro.
 #96444  por virtual
Ya me gustaría a mí tener el faro derecho en mis manos como julio ha fotografiado ese faro izquierdo.
Por cierto Javierpaez, los leds que ya tienes preparados son los que compró Angel de 18 leds o los que compró Chemita de 25 leds?
Suerte con la recuperación de tus manos, yo con las mías todavía estoy algo lesionado.
 #96487  por JavierPaez
los mios son como los de ahngel, las manos bien fastidiadas, pero esa la saco yo, tiempo al tiempo.
 #96501  por Abelin
Gracias
Por lo que parece el giro que hacemos para soltar es para, comprimir la junta torica y aprisionar el casquillo al la carcasa.
Javier suerte con tu pesca, ( creo que se pueda llamar así).
 #96756  por mms
bueno después d muxas horas con esto de los led funciona me he llevado bastante tiempo en ponerlo cuando los puse la sorpresa fue que no lucian y tras la decepcion lo s deje por imposible pero al cabo de una 1 hora decidi en volverlos a poner a ver si algo no encajaban o no los ponia bien bueno pos eso los volvi a poner y la alegria fue cuando vi la luz blanca luciendo que alegria¡¡¡¡¡ quedan geniales y aquí esta la prueba
 #96759  por JavierPaez
Ahngel no te cabrees pero creo que lo mío es hecharte abajo los bricos.
"Importante" he comprobado con los cuatro led´s que he comprado donde Ahngel, que siendo exactamente los mismos, (por lo menos aparentemente), los míos si tienen posición, tanto montados con el casquillo de las diurnas originales, como pinchando los led´s en una fuente de alimentación, solo funcionan en una de las dos posibles posiciones, probar antes de meter los led´s en su alojamiento.
P.D Ahngel, te juro que no tengo nada contra tus bricos, :ico13: :ico13:
Un abrazo.
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 114
