Por fin D- Javier lo conseguiste jajaja, la verdad es que quedan de fabula!. Enhorabuena!.
C5 II 1.6 Premier Pack Premier e Hydractives 100 %
JavierPaez escribió:He puesto el mismo, porque aunque está dañado, he conseguido buscarme las mañas y ahora soy capaz de sacarlo cuando quiera, y sinceramente gastarme cuarenta y tantos euros para aprovechas solo el casquillo, pues como que no, cuando vea alguno en desguace lo cambio, no obstante hablare con un taller de chapa de un colega y si le entra alguno C5 con el faro para cambiar, pues que me lo guarde, de momento mientras funcione, aguanto.ok, es que se me hacia raro que hubieras puesto el mismo. pero teniendo en cuenta que vale 40 pavos completamente razonable.
JavierPaez escribió:mamian sobre las luces de ayuda en curva el problema es que el coche si detecta luz fundida, la solución es localizar unos led´s iguales a los de la diurna pero compatibles con detección de bombilla fundida, no hay más historia.Gracias Javier; seguiré indagando y si alguien localiza unas lamparas led compatibles que lo cuelgue en este hilo pues parece que lo seguimos todos con mucho interés.
La verdad es que no he mirado nada al respecto, con el problema de las diurnas he tenido bastante, será cuaestión de buscarlas.
maen escribió:Por lo visto y según los ultimos compañeros que han comprado las bombillas las nuevas partidas si vienen con polaridad, eso es seguramente lo que te esta ocurriendo, prueba a cambiar la posicion de la bombilla de led sobre el casquillo, otra manera mas rapida de saber si las bombillas tienen polaridad es hacer la prueba que yo hice en casa antes de montarlas, coji un transformador que tengo de 12V y conecte la bombilla, comprobe que efectivamente aunque cambiase su posicion en el positivo y negativo del transformador se encendian igualmente, en tu caso si las has comprado hace unas semanas seguramente solo funcionen en una posicion.![]()
Todo el fin de semana perdido...
he intentado poner los leds este finde, y por más que lo he intentado no ha habido forma.
1º, despúes de lijar los leds, probar, bien entran, meto en su sitio, pruebo, y no funcionan, intento volver a sacarlas, y ZAS, se queda la bombilla dentro. Casi 2 horas para sacarla.
2º intento, como se quedo dentro, le corto un poco a las patillas, para que entre más, y se quede encastrado, pero por más que la pruebo nada.
3º intento, pruebo con la otra bombilla, por si acaso al quedarse dentro se hubiese roto, pero nada sigue sin funcionar.
¿Sabeis si hay que ponerlo de alguna forma especial? ¿dijisteis que no tenian polaridad verdad, que se podia poner de cualquier forma? ¿hay alguna forma de saber si están fundidas estas leds?
Ayuda, por mosqueo más que por otra cosa.
