Con vuestros mandos también podéis hacer que se desbloquee el maletero, todo es configuración con Lexia.
Se puede dejar para que solo encienda y pague las luces.
Se puede dejar para que solo desbloquee el maletero.
Se puede dejar para que haga las dos cosas, encender/apagar las luces y desbloquear el maletero, con la primera pulsación encendería las luces y desbloquearía el maletero, con una segunda pulsación apagaríamos las luces.
Hay quien lo ha codificado con la apertura del maletero, le ha puesto unos muelles a los amortiguadores y con ello consigue que se le levante el maletero, en
http://www.C4atreros.es está el brico de los muelles.
El llavero es una linterna "regalo del concesionario" puse mas fotos de las llaves "ya que dan dos iguales" por mi no hay problema en que las pongan para que veáis como son las nuevas llaves.
Creo que la opción de las luces de cruce no es tan interesante, yo la tengo en mi anterior C4, si queremos localizar el coche le damos a cerrar otra vez al botón y parpadearán los intermitentes, si damos a abrir el coche "en el nuevo C4" se abren los retrovisores y se encienden las luces led que tienen los propios retrovisores, con lo que se ve muy bien si hay un charco o agujero en el lateral del coche, si damos a abrir el maletero, solo se abre el maletero, opción muy útil si solo queremos dejar/coger algo del maletero sin tener que abrir todo el coche ni los retrovisores.
