Re: [Brico] Apertura automática del maletero (berlina)
MensajePublicado:19 Dic 2011, 15:16
Ya miraré a ver cuando le puedo dar un vistazo...
https://hydractives.com:443/
silvio escribió:Hola, tengo esta ideea más.Buenos días silvio. A que pieza te refieres con lo de ressort? es algún amortiguador? de que coche?
Quiero hacer un arranque eléctrico, que se abrirá o cerrará de forma automática.
Como Peugeot 607 o C5 Estate.
Tengo el motor de un 607 y un motor de la herencia de C5, pero creo que lo hará más simple, con un resorte que le ayudará a abrir porque los motores son un poco complicado.
El ressort (8616 20) es de unos 25 Euros.
Marza_77 escribió:Hola, es el muelle que he puesto en la primera página del post, es el que venden en la Peugeot, es el que lleva el 508 junto con el amortiguador.silvio escribió:Hola, tengo esta ideea más.Buenos días silvio. A que pieza te refieres con lo de ressort? es algún amortiguador? de que coche?
Ahngel escribió:Hola, es el muelle que he puesto en la primera página del post, es el que venden en la Peugeot, es el que lleva el 508 junto con el amortiguador.
almartin escribió:He estado leyendo en foros del Passat y por lo que comentan los usuarios el sistema de amortiguadores del Passat se estropea muy rapido y deja de abrirse solo y que con frio suele dar problemas ya que el gas que llevan a bajas temperaturas pierde sus propiedades y por tanto funciona mal y no se levanta hasta arriba o necesitan un empujonEntiendo almartin que ya tienes vistos los muelles, no? y otra cosa, como dices que hacen falta dos: es que llevamos dos amortiguadores en el maletero para el tema del porton? me imagino que lo habrás visto.
En resumen que por fiabilidad y duracion es mejor el muelle, aunque baratos no salen porque hay que poner dos serian sobre 80€ los dos...
Marza_77 escribió:Entiendo almartin que ya tienes vistos los muelles, no? y otra cosa, como dices que hacen falta dos: es que llevamos dos amortiguadores en el maletero para el tema del porton? me imagino que lo habrás vistoEn el despiece del maletero del C5 pone que hay 2 equilibradores
Marza_77 escribió:De todas formas sigo pensando, por lo menos a mi forma de ver, que lo primero seria ver si con el Lexia 3 se puede configurar lo de la llave, y no es que dude de quien lo ha dicho pero como hacen tantas modificaciones entre una serie y otra pues no sea que no se pueda. Has visto algo de ese tema?Seguro que se puede, es como cerrar las ventanillas desde el mando o activar o desactivar la funcion para que se abra con un toque la puerta del conductor y con dos toques todo el coche, si me confundo que alguien me corrija.
