Página 2 de 3
Re: Ayuda,por favor....estoy quemao...(Bluetooth)
MensajePublicado:06 Ene 2012, 20:05
por Chusty1
Hola Julio, si, si puedo ver los tres iconos de la primera pantalla.Pulso "Configuracion Bluetooth", y me sale otra pantalla en la cual hay tres textos."conectar dispositivos","ver dispositivos añadidos","suprimir dispositivos" y una mas "buscar bluetooth", pero esta con las letras imcompletas ..según el manual de instrucciones, pulsando la ruedecilla derecha del volante, se tendria que abrir otra pantalla en la cual pueda configurar mi telefono, pues la pulso y no sale nada...Si esto os puede guiar para ayudarme.....,Espero alguna posible solucion gracias a todos...SALUDOS
MensajePublicado:06 Ene 2012, 21:50
por yoyoperdi
te reconoce el telefono al coche? yo creo que lo que te falla es por el telefono, de echo una vez que lo configures (el telefono al coche) solo necesitaras tener el bluthooth del telefono encendido y el solo se conecta, ¿has concetado alguna vez el mobil a otro mobil via bluetooth? es muy parecido
MensajePublicado:07 Ene 2012, 19:14
por zecinco
El problema le tienes en el teléfono, seguro que le tienes en modo invisible, mira la configuración de bluetooth, y ponle visible de este modo el coche te le reconocerá enseguida.
MensajePublicado:07 Ene 2012, 21:56
por Chusty1
MensajePublicado:07 Ene 2012, 22:38
por yoyoperdi
tiene que ser rapido la sincronizacion, cuando le des al telefono a buscar dispositivos, al segundo tienes que darle al coche, o al menos así lo hice yo, ya que he tenido el mismo telefono que tu, no desesperes, cuando menos te lo esperes lo conectaras, o al menos eso me paso a mi con el samsumg, el mismo problema que a ti, no había ni Dios que lo conectara y luego un día llego y lo conecto a la primera, eso si evito conectarlo, no por el coche, sino por el dichoso telefono que me pregunta 3 o 4 veces si quiero conectarlo al coche cada vez que apago y enciendo el motor (el nokia no lo hacia, se conectaba solo con dejar el bluthoot encendido). coge las instrucciones del coche y con calma hazlo y sin quemarte. saludos y suerte
MensajePublicado:08 Ene 2012, 08:06
por Chusty1
MensajePublicado:08 Ene 2012, 11:26
por yoyoperdi
yo he leído que algunos coches si les quitas la bateria tienes que volver a programar todo, (casset, etc...) a ver si por concectar el telefono fastidias mas, eso es que en algún paso haces mal, empieza de cero y con el manual del coche y con el móvil a la vez.
MensajePublicado:13 Ene 2012, 19:39
por zecinco
Chusty1 escribió:zecinco gracias por tu respuesta...Lo tengo visible a todos, de hecho cuando me pongo dentro del vehiculo a buscar dispositivos, me localiza todos los dispositivos de los alrededores, incluido los de algún vecino.El telefono esta bien porque me busca cualquier dispositivo, menos el del coche......esto es una p....., mier.....,perdón, pero entendereis que estoy muuuuu cabreao...SALUDOS
Comprueba que sea al revés,es decir que te puedan localizar a tí a tu móvil, no tú a los demás, prueba con el móvil de alguien que no te haya sincronizado nunca, fijo que es eso, es que no hay mas misterio, no puedes ser el único en el planeta que no puedes sincronizarte con el C5
Re: Ayuda,por favor....estoy quemao...(Bluetooth)SOLUCIONADO
MensajePublicado:15 Ene 2012, 08:58
por Chusty1
Hola a todos, y gracias por vuestras respuestas.Os cuento lo que me ha ocurrido, harto del dichcoso bluetooth, la semana pasada pedi cita en el S.O.,les explique el caso y me comentaron que habria que hacerle una telecarga al vehiculo(FUENLAMOTOR GRUPO VELASCO)fUENLABRADA.Me citan para este sabado y mi sorpresa fue mayuscula, cuando Felix el recepcionista me comenta que al vehiculo le faltan por realizar 2 campañas:(cAMBIO DE LOS MOTORES DE LOS LIMPIAS Y AGREGAR EL SOFWARE DEL BLUETOOTH)Hala tomate un cafetito que nos encargamos de ello en 1 hora.Ysin pagar un EURO,aunque la garantía ya esta pasada, son campañas de Citroen y tienen quer arreglarlo.Otra sorpresa mas cuando voy a recoger el vehiculo, me dicen que tienen que cambiar(LA CAJA NOMADA DEL BLUETOOTH)me la traen la semana proxima,el viernas la montan......y sin pagar un Euro,también lo cubre Citroen.Perdonar por el ladrillo, pero si alguno estais en alguna situacion similar, acudir al S.O. os podría n resolver mas de algún problemaSALUDOS.
P.D.:Ya no estoy
MensajePublicado:15 Ene 2012, 09:48
por VictorAg
No sabía que había campaña para este caso.
Me alegro un montón !!
