Página 2 de 5
Re: VALVULA EGR
MensajePublicado:21 Ene 2012, 21:02
por julioarranz
Ya lo sé Capi, me encantaría que nos dijera Xamar que tubos son.
Re: VALVULA EGR
MensajePublicado:21 Ene 2012, 21:34
por Vaz
Deben ser unos tubos mágicos para que cuadren las cuetas sonrisabasic;
Re: VALVULA EGR
MensajePublicado:22 Ene 2012, 01:06
por XAMAR
Os lo prodré decir la semana que viene con exactitud ya que el presupuesto se me ha quedado en el coche.
Pero os comento la jugada por encima:
Válvula EGR trasera....258€ + 250€ de mano de obra (UN ATRACO) :shock:
Tubos hidraúlicos cada uno + - 140€ + 250€ de mano de obra (OTRO ATRACO) :shock:
Enchufarlo en la máquina + borrar error + - 40€ noentender:
Todo esto es orientativo por que no recuerdo exactamente los importes, pero no varian más de 30€ arriba o abajo, ahora añadir el IVA.
Me parece que en mano de obra se les ha ido la cabeza, pero ellos verán creo que és la última vez que voy al S.O., en Lleida conozco muy bien un taller BOSCH que solo reparan Porche, Ferrari, Mercedes, Masserati, así que provaré haber que tal.
Hoy lo he llevado al compra-venta para que lo reparen en S.O. Huesca, en garantía, y me comenta que seguro que no sube tanto la factura como en Lleida.
Ya os contaré, la semana que viene continuará............................... uup;
Re: VALVULA EGR
MensajePublicado:24 Ene 2012, 07:16
por JUANC5
Buenas...Tengo una duda? Esto sucede también en el motor 2.2 HDi ? O al ser un motor con 4 cilindros, solo tendría una valvula EGR ?
Por favor algún entendido en la materia que nos ilumine...
Re: VALVULA EGR
MensajePublicado:24 Ene 2012, 09:55
por Vaz
Al ser en V yenes te caso un V6 tiene dos bancadas de 3 cilindros cada una y tiene una válvula por cada una..
Los que tienen los cilindros en línea sean de 4 o 6 cilindros tienen una solo una..
Re: VALVULA EGR
MensajePublicado:27 Ene 2012, 22:31
por Juanjo.
La valvula EGR no es lo equivalente al caudalimetro de los motores del grupo VAG?
Lo digo porque yo tube que cambiar uno de un Toledo hace años y los sintomas eran que de repente se quedaba sin fuerza y el motor se venía abajo, pero tironcitos no daba...
No puede ser que pilles regenerando el FAP en algún momento y de ahí esos tirones??
Lo bueno es que te lo cambian en garantía... si no...
Re: VALVULA EGR
MensajePublicado:27 Ene 2012, 22:39
por julioarranz
Las EGRs y los caudalímetros son componentes totalmente diferentes, ti coche lleva EGR y varios caudalímetros.
Re: VALVULA EGR
MensajePublicado:28 Ene 2012, 23:19
por Juanjo.
Ok Julio. gracias por la aclaración, pues yo pensaba que era lo mismo..., esta ignorancia... :|
Re: VALVULA EGR
MensajePublicado:29 Ene 2012, 20:04
CAUDALIMETRO:
Componente que mide la cantidad de aire que entra en los cilindros, con esa medida inyecta la cantidad de combustible necesaria.
VALVULA EGR
Valvula de recirculacion de gases. Esta valvula actua sobre todo en frio, para ayudar al motor a alcanzar ante su temperatura de funcionamiento, actua a bajas y medias cargas, hace que el motor suene menos en frio, ya que baja la "violencia" de la combustion recirculando gases de escape no quemados, con lo cual baja la temperatura en el cilindro.
Re: VALVULA EGR
MensajePublicado:29 Ene 2012, 20:37
por XAMAR
Una pregunta amigos:
¿Es cierto que para que no falle la VÁLVULA EGR hay que circular de vez en cuanto a altas revoluviones?
Dicen que así expulsa mejor los gases acumulados, que son los culpables de que falle la EGR.
Al tener cambio automático, siempre trabaja a bajas vueltas, por ello, recomiendan utilizar por ciudad el secuencial y obligar al motor a subir d revoluciones.
Si algún experto me puede decir si es verdad....... noentender:
Gracias compañeros.
