Página 2 de 4
Re: suspensión desactivada totalmente
MensajePublicado:05 Feb 2012, 16:01
por raul combariza
qwwerttyy escribió:raul combariza escribió:ALR_Fuyu escribió:Yo iria a lo facil, primero ver si el mando funciona con un polimetro, luego el fusible de la bomba y ver si le llega tensión. Ya a partir de hay descartas si es eléctrico el problema o mecanico. Si la bomba tiene corriente y no actua es el bobinado y toca na nueva, si la bomba funciona aunque tenga las esferas mal, deberia subir y bajar el coche.
El fusible de la bomba ya lo revise..el de 40 amps..y esta bièn...me faltan el interruptor y la bomba...el interruptor se desmonta fàcil por arriba....hay que tener cuidado con algo??
La bomba donde esta??...es fàcil identificar los cables que le llevan la tensiòn..???..son el positivo y el negativo..a 12 volts..o un conector..multicables...???
Gracias por tu ayuda.
Como ya te han dicho, las esferas solo sirven para que sea blanda, no para subir ni bajar.
Si estas seguro de que está abajo del todo, se puede añadir o comprobar el LDS, si abres la tapa, verás un pequeño cacillo de plástico. Tiene que tocarlo o estar bastante cerca de él. Pero eso solo pasará si esta abajo del todo (más bajo que la posición baja cuando funciona). Pero si no tuviera LDS, la bomba seguiría funcionando (o al menos haciendo signos de vida)
Por cierto, no sonará la bomba, no? igual es "solo" alguna valvula o que deja el retorno del LDS todo el rato... y no sube.
Sobre el interruptor y la bomba, ahora no tengo el programa aquí para mirarlo y no me atrevo a decirtelo de memoria. Pero la bomba está debajo, al lado del deposito.
¿Dónde compraste el coche? (solo para saberlo).
He revisado el nivel y esta bièn..casi al màximo...el fusible de 40 amps esta bièn...no he mirado si le llega tensiòn....tengo lampara de prueba...pregunto: le llega tensiòn estando apagado el motor y cerrado el contacto...o????..cuando??.....o debo abrir contacto???...ahh y debo accionar el interruptor subir-bajar..????
uhii encontré la bomba esta debajo del depòsito de LDS...se ve fàcil cambiarla..pero tiene un conector con 25 cables...jajaja..mas o menos...como hago para saber si le llega tensiòn???
como puedo quitar el deposito de LDS...tiene 2 tuercas de 10 mm..pero abajo que lo fija ????..va a presiòn.???
me falta el mando..es que no se desmontarlo..y no me lo quiero cargar...lo voy a intentar mas tarde....
No suena nada...esta muerta...
lo compre en sagamovil...aca en pamplona..ojo sabiendo que tenía rota la suspensión..por lo demas..esta impecable.
un saludo...
MensajePublicado:05 Feb 2012, 18:57
por raul combariza
raul combariza escribió:hola,,,compre hace un mes un citroen C5 berlina de octubre.......del 2001...y me lo han entregado ayer..sabiendo que tiene la suspensiòn rota..no funciona..ni sube ni baja..jajaja...todo es nuevo para mi..la marca tambièn...no hayo la hora de que funcione bièn.....va dando brincos y roza con todo..pero por lo demas esta muy bonito.....alguien sabe en Pamplona Navarra....de un mecànico que controle este coche...que no sea el S.O....que me cobraran lo que me costo el. coche...jajaja
O si al`guien me guia soy muy manitas..y como trabajo de mecanico de maquinaria tengo sitio y herramienta.....sera muy difìcil arreglar este daño...
El fusible de la bomba de 40 Amps esta bien...pero le doy a subir o a bajar y ni suena???...que podr'a ser...la bomba???
por que da tantos botes???
Os agradezco cualquier ayuda....un abrazo...
Bueno hoy domingo 5 de febrero le he revisado el nivel del LDS....el interruptor de subir bajar.....el fusible de 40 amps de la bomba..y esta bien..pero no le llega corriente..(en ninguno de los 2 lados ).ni estando abierto el contacto de arranque..,,,,ni estando arrancado el coche..._???_?..muy raro??
Me parecio curioso...que a ningun Macro fusible de estos le llegue corriente....serà Normal???
y al hacer masa en la chapa de la centralita..con la lampara de prueba...veo que se me ilumina...no os parece muy raro???...
el coche tiene 160.000 Kms..y funciona bien todo.....menos la suspensiòn....
no se como probar si le llega corriente a la bomba....pero si no le llega al fusible de 40 amps...casi que no hace falta esa prueba...o si????
MensajePublicado:05 Feb 2012, 19:05
Este es el esquema de la suspensión
MensajePublicado:05 Feb 2012, 19:18
por raul combariza
Gracias..ya lo imprimi..y lo voy a estudiar..
tu que crees que sea??...por que esta como muerta la bomba..por que no le llega corriente a ninguno de los macrofusibles???
y por que al hacer masa en la centralita ...en la chapa de aluminio superior se me enciende la làmpara de prueba..?? es normal???
un saludo...
MensajePublicado:05 Feb 2012, 19:40
por qwwerttyy
No estoy seguro, pero se me ocurre que esto pasa porque si juntas un extremo del fusible en el otro, los 2 lados son de igual carga (por lo que solo sabes si el circuito está cerrado o no). Al hacer contacto con la masa, es cuando hay corriente y se enciende.
MensajePublicado:05 Feb 2012, 19:48
por qwwerttyy
Y sobre cómo quitar el deposito de LDS:
1º decirte que es imprescindible quitar todo el LDS (puedes adivinar donde acaba si no lo haces) y desconectar la batería.
Para quitar el LDS, se hace quitando un manguito debajo del deposito o con una jeringa.
MensajePublicado:05 Feb 2012, 20:00
Cada vez que escribas, no cites el post anterior, ya que se llena mucho espacio y cuesta mas leer los post.
MensajePublicado:06 Feb 2012, 19:50
por raul combariza
qwwerttyy escribió:No estoy seguro, pero se me ocurre que esto pasa porque si juntas un extremo del fusible en el otro, los 2 lados son de igual carga (por lo que solo sabes si el circuito está cerrado o no). Al hacer contacto con la masa, es cuando hay corriente y se enciende.
si,,tienes razon...pero lo he probado correctamente.....la punta en los 2 extremos y no se enciende el foco..osea que no hay corriente..el positivo esta perdido...de todas formas gracias por el consejo...un saludo..
MensajePublicado:06 Feb 2012, 19:52
por raul combariza
MensajePublicado:06 Feb 2012, 19:59
por raul combariza
Swhannibal escribió:Cada vez que escribas, no cites el post anterior, ya que se llena mucho espacio y cuesta mas leer los post.
lo siento...es que no se como hacerlo...me estoy volviendo majara..con esto...como se debe hacer...donde debo escribir...????..gracias....imprimi tus esquemas...los copie y los pegue en un archivo word ....lo imprimi pero me salio demasiado borroso...así es muy difícil sacar el fallo...si no te importa me lo envias a mi correo...
raulcombariza@yahoo.es te agradezco tu ayuda...un saludo.
